[VENDU] Vends moteur seul NITRO 200 (démarreur elec + embrayage)
PostPosted: Tue Jun 23 2020, 17:30
PostPost subject: [VENDU] Vends moteur seul NITRO 200 (démarreur elec + embrayage)
Suite au passage au Tornado 280 (j'ai gardé mon chassis),
je vends mon moteur Air Conception NITRO 200 avec démarreur électrique et embrayage
Acheté (avec le chassis) le 19/03/2019.
102 heures
cylindre/piston/culasse : 11,6h (serrage à cause des mauvaises séries de pistons distribués pendant un moment par Air Conception. Pris en garantie)
révision des 100 heures faite (à part l'embrayage qui n'a pas été remplacé comme préconisé car pas besoin (vu avec Laurent F.))
Compression prise : 8 bars
vendu avec :
- les 4 silents bloc moteur
- 1 bougie neuve
- les 2 batteries (ce ne sont pas les mêmes sur le Tornado. par contre, je garde le chargeur)
- le relais (ce n'est pas le même sur le Tornado)
- 1 hélice tripale 130cm E-Props en bon état (1 des 3 pales est neuve)
plus d'infos ici => https://airconception.com/motorisation-nitro-200-electrique-embrayage/
Moteur puissant, léger, linéaire, fiable et économe en carburant. Je passe au Tornado pour faire du bi à pied en + du solo, sinon, je l'aurais gardé.
Prix : 2100 € frais de port compris en France métropolitaine
Azylys
PostPosted: Tue Jun 23 2020, 18:13
Coucou Ryks,
Je peux savoir combien tu pèses ?
Je pensais que le nitro était assez puissant pour faire du biplace...
C'est parce que tu comptes emmener des passagers lourds, ou parce que tu vas avoir un chariot lourd, ou parce que le nitro ne suffit vraiment pas ?
PostPosted: Tue Jun 23 2020, 20:39
Azylys wrote:
Coucou Ryks,
Je fais dans les 85 kg.
Après en avoir discuté avec Laurent, il m'a dit "c'est possible avec un nitro mais il faut les conditions météo optimales. Du vent mais pas trop." Et il m'a dit le moteur va être quasi à fond tout le temps.
Avec le Tornado, même sans vent, ça passe.
PostPosted: Sat Jun 27 2020, 12:51
VENDU
PostPosted: Sat Jun 27 2020, 14:52
VENDU
Juste comme ça : vendu par le forum ou d'une autre façon?
PostPosted: Sat Jun 27 2020, 15:54
A VENDRE Nit... Trop tard !
PostPosted: Sat Jun 27 2020, 16:04
VENDU
Par FB
Hervé56
PostPosted: Tue Jun 30 2020, 18:33
Merde trop vite vendu
