Alti vario
Quentin
PostPosted: Mon Jun 8 2020, 13:42
PostPost subject: Alti vario
Je regarde actuellement un alti vario.
L'objectif c'est de se familiariser avec quelques petits thermiques pour commencer, ensuite on verra plus tard pour essayer d'exploiter la chose vraiment bien
Sans cet outil, pas évident de s'y retrouver pour le moment, c'est aussi pour s'aider a comprendre le phénomène
Je vois beaucoup de choses
Des alti tout simple sans affichage avec les et bip, c'est bien, mais j'aimerai avoir une valeur en face, avoir un chiffre en face d'un ressenti.
On vient donc aux écrans avec affichage du taux de montée ou de descente. Et la, il y a tous les prix toutes les marques etc
Des conseils la dessus ?
Ensuite on a l'alti gps
Jusque là j'utilise sd VFR et le téléphone, intérêt de passer sur un tout en un ? Pour l'instant pas vu d'interet, car sd VFR est vraiment pas mal fait je trouve et pratique avec une bonne visibilité de ou où on va d'ou on vient.
J'ai peur qu'avec un petit outil, ce soit totalement différent d'où la question du gps
Voilà un peut tout
Si vous avez des retours d'utilisation et de ce que vous en faites
Carpefever
Voile: ITV Piper 22,5
GMP: Moster 185+
PostPosted: Mon Jun 8 2020, 15:16
Moi j ai SDVFR sur le smartphone et un Syride Alti-Vario-Gps , il est compact mais bien lisible et paramétrable a volonté et c est nickel
PostPosted: Mon Jun 8 2020, 17:36
j'ai ce truc bien suffisant pour mes capacités et besoins
Quentin
PostPosted: Mon Jun 8 2020, 18:24
Et donc tu utilises lequel pour voir où tu es
Parce que j'ai l'impression que le gps syride ne donne pas l'endroit où on se trouve
Juste une trace et une direction de retour terrain
Je trouve pas grand chose de comparable a SDVFR sur le syride
Et 2 moyens de nav, ça fait riche ( l'expression hein, cumuler les 2 n'est pas dramatique)
Quentin
Carpefever
GMP: Moster 185+
PostPosted: Mon Jun 8 2020, 19:05
Pour naviguer : SDVFR bien sure, ont vois la carte, ou l on es, les communes. Bref je prépare  m es nav sur l appli.
Le syride me donne ma hauteur sol ! C est ce qui me manque sur l appli. La vitesse plus précise également.
Dès que je rentre dans une zone le syride me l indique, SDVFR pourrais aussi le faire mais je navigue en mode carte Hybride.
Syride me donne aussi la distance parcouru et pour les vols CFDM c est utile. Il a encore plein de fonction, je l exploite qu a 1/3 de ces capacités.
PostPosted: Mon Jun 8 2020, 19:51
La seule chose qui soit vraiment utile en enroulage de thermique, c'est le bip
d'un Vario car quand tu cherches un thermique que tu le trouve, il est utile d'avoir un feedback direct sur ton taux de montée ou de descente. Maintenant en paramoteur j'en doute, mais il est vrai qu'avoir 2 appareils, un spécialisé et un qui affiche type smartphone c'est bien et c'est ce que j'ai. Comme j'évite le thermique je me fous du son du Vario de mon Reversale d'autant qu'avec des coquilles et un moteur ce n'est pas indispensable de rajouter du bruit mais je consulte le taux de montée ou de descente pour optimiser mon vol et confirmer mes sensations. C'est une chose qui se joue aux sensations corporelles, des appareils plus sophistiqués donnent des conseils notamment pour choisir le sens du virage, pour tourner dedans et le retrouver rapidement quand t'en sors, ça reste théorique... J'ai utilisé en parapente un petit Vario qui se colle sur le casque et qui fait du bruit genre dys one qui peut suffire.
Les syrides type v3 sont un bon choix en complément de sdvfr. le haut de gamme évolution de cette marque n'a visiblement pas convaincu grand monde.
Quentin
PostPosted: Mon Jun 8 2020, 21:52
Ok, donc sdvfr ce que je pensais concernant la nav et ensuite tu as le syride
Après tu utilises le sys nav qui lui est vraiment complet
Et je pense plutôt m'orienter vers un sys alti ou autre marque si vous avez des conseils concernant les marques qui proposent ce matériel
Un Vario serait donc un outil complémentaire Wink ça me semble pas mal
Oui le bip bip tu en trouves pour 50euros, mais sur un son, j'aimerai après mettre une valeur et le ressenti
Je trouve ça plus intéressent que le bip bip seul sans plus d'infos
En occas j'ai regardé, et ça a l'air de partir vite
Ce soir un sys alti v3 est parti en mois de 4h
Quentin
Julien_de_Brumath
Voile: Report'air
GMP: Thor100
PostPosted: Mon Jun 8 2020, 22:51
J'aime bien faire dans le minimaliste :
https://www.miniplaneshop.com/fr/altivario-gps-pour-parapente-et-paramoteur…
http://cfdm.forumperso.com/
Quentin
PostPosted: Tue Jun 9 2020, 07:06
Il a l'air tout à fait dans les caractéristiques que je recherche pour un prix très correct
Quentin
