Narrow, Wide - effets
Paravol Forum Index -> Paravol -> Radiotéléphonie / communication
PostPosted: Thu Jun 4 2020, 20:06
PostPost subject: Narrow, Wide - effets
Bonsoir,
Bonne idée ce nouveau thème du forum.
J'en profite pour aborder le sujet de la sélection des options "narrow" ou "wide" sur les radios en général.
Ici sur certaines directions de Nav, je suis bien pollué par les coms aéro de l'approche d'Orly (bon pas en ce moment hein), car j'écoute en // les fréquences des aérodromes de proximité pour des raisons de sécurité bien sûr. Leurs puissances d'émission semblent bien plus élevées que les notres.
Ma compréhension est que en passant de wide à narrow, je réduis la bande passante de démodulation, ce qui induit 2 effets :
1- je dois être moins perturbé par les fréquences adjascentes,
2- la qualité audio sur ma fréquence va un peu diminuer également (largeur de bande passante encore)
Est-ce correct ?
Et aussi est-ce que ce réglage s'applique aussi sur mon émission ?
PostPosted: Fri Jun 5 2020, 10:23
PostPost subject: Re: Narrow, Wide - effets
rolby67 wrote:
Bonsoir,
Est-ce correct ?
La largeur de bande  qui transmet la voix est de 5khz en moyenne sur un tx donc dans le spectre où la voix est la plus audible.
En resserrant la bande passante  on réduit donc la largeur du spectre de la voix que l'on peut écouter, ce qui la rend plus monocorde
mais aussi plus centré sur la porteuse et donc moins sujette à être touchée par les barbules du canal adjacent et ce grâce à des filtres
du type "basse bas / basse haut"(rejection).
La fréquence de la voix est effectivement coupé vers le haut mais elle est très audible, il n'y a qu'à se souvenir du telephone
qui ne laisse passer qu'environ 3500 Hz
Grosso modo :
Narrow ou wide sont l'application de filtres ou commandes en réception seulement (Pour ce que j'ai toujours su et utilisé sur mes TX)
en Wide la voix va être moins nazillarde plus naturelle et prendre une grande largeur de la bande passante du canal et donc
risque de mélange dans la partie basse et haute  du canal  comme tu l'indiques
en Narrow le canal est toujours le même, la bande passante est reduite ce qui éloigne les fréquences extrèmes haute et basses du bord du canal
maisla voix est  plus concentrée avec moins de détail
par exemple sur mon recepteur de trafic qui date de Mathusalem :
sur mon Woxun tu te rends compte que la "largeur" de la voix reduite à 2.5khz sur un canal de 25 khz est loin du bord du canal, en 12.5Khz  elle est toujours très loin
et qu'en 8.33Khz elle est encore éloignée c'est ce qui a donné l'envie à notre administration de reduire "la largeur" des canaux pour en récuperer.
juste pour information:
http://www.ariss-f.org/debuter-dans-lecoute-des-astronautes-sur-les-frequences-radioamateurs/
Liaison vocale – UIT 1 (Europe, Afrique et Russie) – 145.200 Mhz.
Liaison montante vocale – UIT 2 et 3 (partout ailleurs) – 144.490 Mhz.
celles effectuées avec un tx tout simple à la voix
Liaison montante et descendante de paquet APRS VHF – 145.825 Mhz.
dialogue sur la même fréquence en VHF
Liaison montante et descendante de paquet UHF APRS – 437,550 Mhz.
dialogue sur la même fréquence en UHF
Envoie des datas (informatique)
Liaison de répéteur V / u – 145,990 Mhz.  (PL 67,0)
Liaison descendante du répéteur V / u – 437.800 Mhz.
Pour ceux qui préfèrent recevoir et emettre) sur deux bandes différentes
pour des raisons technique de leurs emetteurs ou des problèmes avec l'environnement
(cf voir mon premier post sur ce forum)
Source :  AMSAT.
PostPosted: Fri Jun 5 2020, 11:27
Merci pour toutes ces infos Pou.
Paravol Forum Index -> Paravol -> Radiotéléphonie / communication All times are GMT + 1 Hour
