Huile avx 500 dans Moster?
olidav
Voile: ITV Billy
GMP: Miniplane Top 80
PostPosted: Mon May 18 2020, 11:08
PostPost subject: Huile avx 500 dans Moster?
Petite question posée par un copain. "Pourquoi je pourrais pas mettre de l a semi synthèse, par exemple, de l avx500 dans mon Moster..." Je lui ai répondu qu en toute logique, vu que ce moteur tourne pas à des régimes élevés, la logique voudrait que de la semi soit plus adaptée. Néanmoins, partout il préconise de la full synthèse, notamment la motul 800. Pour le peux que je la connaisse il me semble qu elle encrasse vachement les moteurs. Bref, entre la logique et les préconisations constructeur... Faut y mettre quoi pour bien huiler et pas encrasser à outrance ?
PostPosted: Mon May 18 2020, 11:29
Vieux débat...
La synthèse n'encrasse pas si on l'utilise au bon dosage et qu'on ne rate pas son dosage pour la motul 800 c'est entre 1,5 et 1.8 % max.
La semi surtout de qualité convient très bien aussi mais a partir de 2%.
olidav
Voile: ITV Billy
PostPosted: Mon May 18 2020, 11:40
Vieux débat...
C'est ce que je lui ai répondu 😄 Il a un "stock" d avx500 c'est pour cela qui ne veut pas en racheter une autre, surtout que la motul800 est pas donnée. Il a juste peur que la garantie ne marche pas en cas de pépin étant donné que Vitorazzi ne préconise que la motul 800. Quoi que ça change souvent en fait. Il ya encore quelques années, la 710 était " tolérée"😄😉
PostPosted: Mon May 18 2020, 12:02
Ici ça fait environ 80h que je suis passé à la semi-synthèse scooter SuperU pour le Fly100.
Tout va bien Smile
PostPosted: Mon May 18 2020, 13:23
Tout va bien Smile
hello
yep, bonne huile semi synthèse la scooter super U , je l'utilise aussi dans mon nitro 200
mais à 2.2%   ..
olidav
Voile: ITV Billy
PostPosted: Mon May 18 2020, 14:02
l'djack's wrote:
Tout va bien Smile
hello
mais à 2.2%   ..
Ben il mettra 3% Yacco avx 500 pour le rodage et 2.2 pour le reste
olidav
Voile: ITV Billy
PostPosted: Mon May 18 2020, 14:07
Ben il mettra 3% Yacco avx 500 pour le rodage et 2.2 pour le reste. En espérant que son Moster le supporte 😄
PostPosted: Mon May 18 2020, 14:33
yep, c'est ce que j'ai fais pour roder mon nitro...3% le temps de consommer 15 litres d'essence environ et 2.2 ensuite...
PostPosted: Mon May 18 2020, 14:59
olidav wrote:
Vieux débat...
J'aimerai bien savoir comment Mr vitorazzi peut savoir quelle huile tu as utilisé.
olidav
Voile: ITV Billy
PostPosted: Mon May 18 2020, 15:21
Vitorazzi sait tout😄, voit tout. Tu vas rire mais certains revendeurs du Moster m ont déjà lâché" Motul 800 à 1,8%,sinon tu vas serrer....🤔😄" Peut être que la Motul protège aussi le pot?....😄😄😄
.N empêche, je comprends pas pourquoi ils s'obstinent à préconiser uniquement de la full synthèse....Pour la compète ou pour de l accro où le moteur est très sollicité, à la limite, mais pour une utilisation plus soft, je vois pas l intérêt...
PostPosted: Tue May 19 2020, 21:25
la Motul 800 a une excellente réputation er ce n'est pas pour rien.
Qu'on se le dise : un moteur ne va pas serrer à cause d'un choix d'une marque et type d'huile par rapport à une autre ....
mais ...
il s'encrassera ( calamine) plus ou moins vite, et ça, j'ai pu le vérifier par le passé.
Une Motul 800 c'est 1.8%, pas plus
olidav
Voile: ITV Billy
PostPosted: Tue May 19 2020, 21:28
mais ...
Pour ce qui est d encrasser la Motul 800 est pas mal....😄
Même si c'est une excellente huile, j' aurais un peu peur de ne mettre que 1,5% comme préconisé par l'oncle Vito... 1,8 me semble un bon compromis 😄
PostPosted: Wed May 20 2020, 07:47
mais ...
Y a pas a avoir peur, si elle est plus concentré t'en mets moins c'est tout. Personnellement souhaitant passer a la semi en éliminant ma 800 je l'ai coupe avec de la semi et je suis repassé a 2% sans aucun problème.
Les problème s viennent d'ailleurs, mauvais mélange : erreur de dosage et ancienneté, mauvais réglage carbu et tourner trop longtemps au ralenti au sol comme en l'air.
PostPosted: Wed May 20 2020, 14:58
Motul 800 c’est le top pour encrasser et bien hommes tes parois de cylindre .
J’ai serré 2 fois à cause de gommage cylindre qui empêche du coup l’échange thermique .
Plus jamais pour moi . Depuis j’utilise comme Djack de la demi de chez Super U . Plus de résidu à 2%
olidav
Voile: ITV Billy
PostPosted: Wed May 20 2020, 15:02
J' ai contacté Denis de ALS, il m a vivement déconseillé la motul 800. Tout ses moteurs tournent à la semi....
