PÉDALER POUR S'ENVOLER !
ericparamoteur
PostPosted: Sat May 16 2020, 12:44
PostPost subject: PÉDALER POUR S'ENVOLER !
bonjour
si cela intéresse quelqu'un...je ne suis pas l'auteur.
Suis à la recherche de partenaires pour créer un chariot ultraléger type Alizé, mais plus léger (pourquoi pas du carbone), avec une propulsion électrique de l'hélice entraînée par pédalier et chaîne de transmission (moteur de vélo électrique type Bosch par exemple) et adaptable à une aile delta renforcée. Le but étant de réaliser un proto ludique, et ceci à des fins non commerciales.
Ancien deltiste et maintenant Ulmiste je regrette le silence et la légèreté du delta... De plus, j'adore le vélo d'où l'idée farfelue : on doit pédaler pour s'envoler !
Si ce projet vous botte, écrivez moi !
Amicalement.
Christophe.
chgentot@gmail.com
PostPosted: Sat May 16 2020, 15:02
L'idée est sympa, ça peut fonctionner en dynamique/soaring en appoint, un homme : 1 kW, le reste dépendra du moteur du vélo mais il faudra certainement plus qu'il est proposé sur le marché pour prendre 300 M en plaine et trouver un thermique.. pour le reste c'est toujours bon de se lancer des défis on s'y enrichit généralement ! Racontes-nous cela.
No panic
PostPosted: Sat May 16 2020, 16:44
Des gars s'y sont essayé en parapente sans assistance électrique.
Pas très convaincant, mais une assistance peut, peut-être, tout changer !
https://www.youtube.com/watch?v=mk45bXNB-7g
Et je viens de tomber la dessus :
https://www.youtube.com/watch?v=ag_jJvsQhI0
https://www.youtube.com/watch?v=4ASXvR_Goxw
PostPosted: Sat May 16 2020, 18:13
PostPost subject: Re: PÉDALER POUR S'ENVOLER !
ericparamoteur wrote:
bonjour
Amicalement.
Christophe.
chgentot@gmail.com
Sur ce forum il y a un passionné qui essaie de construire son paramoteur électrique
peut être le contacter et voir dans quel domaine  vous pouvez partager vos connaissances?
PostPosted: Sun May 17 2020, 09:09
Vu le peu d'apport de puissance qu'apporte le pédaleur , je parle bien sûr pour un projet a base de matériels existants, je dirais 10% de la puissance nécessaire soit peut être 10 kW pour un engin assez poussif, je ne vois pas trop l'utilité de pédaler... Mais je demande qu'à être étonné !
PostPosted: Tue May 19 2020, 21:30
... d'où l'intérêt du vélo : c'est le moyen de déplacement humain le moins énergivore  ... mais on reste au sol ! Pack_20
PostPosted: Wed May 20 2020, 17:10
Il ne pedale pas... C'est bete j'aurais ete moins HS (Delta electrique)
https://www.youtube.com/watch?v=OeCpKL9-WDM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0XaqUT6xWk92UeR13Q4h-SE09NdranCl1UZJjgwEIezakJ-ppCtfWbhDc
AirManDan
GMP: Caribou Bidalot
PostPosted: Thu May 21 2020, 19:56
https://www.youtube.com/watch?v=OeCpKL9-WDM&feature=youtu.be&fbclid…
Bonjour Christophe,
Pour info, ce deltiste a un motorisation qui, avec batteries pèse 7kgs, il a 7 minutes d'autonomie à 100% avec 20 kgs de poussée.
J'ai un VTT électrique avec un motorisation Shimano qui pèse 3kgs,, batteries 3kgs, (504wh / 14Ah), qui donne un poussée de 70kgs max.  Je fait régulièrement au moins 40 kms;. en VTT sans problème  et jusqu'à 60kms. Exemple pour 50kms., dénivelé de700m, moyen de vitesse de 14km/h pour 2h45 à pédaler.
Je pense que ton projet est réalisable.  Par contre, tu vas suer!!  Y-aura-t-il aussi des problèmes de déstabilisation de l'aile en pédalant avec le movement des jambes?
En tous cas je te souhaites du success.  C'est avec des gens cinglés comme toi qu'on fait du progress!
PostPosted: Fri May 22 2020, 10:30
20 kilos de poussée seulement ! Les hélices sont trop petites mais c'est une excellente chose d'en utiliser 2 tournant en sens inverse pour contrer le couple. Y a aucune raison de pédaler ça n'apporte rien a part de la gène. Les performances d'un système VTT ne se retrouveront pas en vol, à mon avis si l'on en préserve 50% faudra s'estimer heureux.
