Démarrer sans hélice ?
Bip Bip
PostPosted: Fri Feb 14 2020, 11:41
PostPost subject: Démarrer sans hélice ?
Salut la compagnie,
question bête mais j'ose: y a-t-il un risque de démarrer au sol son GMP sans hélice, histoire de vérifier le bon démarrage, la montée sans bulles du carbu, ...etc tout ça sans prendre de risque dû à l'hélice et sa poussée (on ne compte pas les accidents de ce genre) ...
Bien sûr, pas question de tourner longtemps et de le monter en température sans refroidissement et tj s'assurer d'abord que le papillon du carbu est bien en position repos...
Z'en pensez quoi ?
Yvon
Boxer L
Nitro 200
PostPosted: Fri Feb 14 2020, 13:42
sur le moster : pas d'hélice pas assez de force pour faire tourner le moteur
PostPosted: Fri Feb 14 2020, 17:06
pas de souci je les déjà fait, c'est beaucoup moins dangereux, la seul chose c'est de pas monter haut dans les tours car sinon il va dépasser son régime max, et la pas bon
mais pour vérifier le démarrage et le ralenti, pas de souci
perso je le conseil a 100%, trop d'accident d'hélice au sol, il faut arrêter de dire que ces pas bon, c'est faux et ça force les gens de garder l'hélice et ces des pertes de doigts en puissance au mieux, un pilote ces tuer comme ça sur un parking de supermarché en prenant l’hélice dans la tête
PostPosted: Fri Feb 14 2020, 19:25
Aucun souci
Je lai d'ailleurs fait dimanche en fin de rénovation du circuit électrique  et du circuit essence pour voir que tout  fonctionnait correctement
Evidemment juste un (plusieurs même)  démarrage sans montée en régime
J'ai ensuite fait les essais plus poussés au terrain avant ma pré vol (c'est l'avantage du chariot on peut tester en se baladant)
olivierortonne
Voile: Ozone Freeride 17
GMP: AC Race V2 Nitro200
PostPosted: Fri Feb 14 2020, 21:15
Méfiance pour les moteurs avec embrayage. Ne pas monter dans les tours rester au ralenti.
Lolo
Voile: Speedster
GMP: AC Delta Tornado 280
PostPosted: Sat Feb 15 2020, 08:41
Attention au carburation à membrane avec moteur sans embrayage!
Si on lui enlève sa charge (hélice), il s’emballe pour partir en sur régime. (risque de serrage)
A+
Laurent
AC Delta Tornado 280 / Speedster 26
