carbu Tillotson
brother
Voile: nucleon xx
GMP: ultra 130
Votre métier: tailleur de pierre
PostPosted: Sun Feb 9 2020, 17:30
PostPost subject: carbu Tillotson
salut  a tous,  en plein vol le ressort du carbu a cassé, mon mécano  l a  changé pour un de plus petite section, c est pas trop grave ou il faut le changer par un ressort d origine
PostPosted: Sun Feb 9 2020, 18:24
l'original est sensé aller pour le mieux mais si le ressort te convient et que la poignée fonctionne bien et n'est pas plus dure, je dirais que tu peux le garder, et prendre ton temps pour acheter la pièce qui vaut pas bien chère. certain rajoutait un ressort de compression cylindrique dans le câble entre le levier et l'arrivée du câble pour palier à toute rupture, ce qui peut être dangereux.
brother
Voile: nucleon xx
GMP: ultra 130
PostPosted: Mon Feb 10 2020, 07:50
merci patamoteur, j avais pas vu le lien a la première lecture,
