bloc nylon ou autre pour direction chariot
PostPosted: Sat Nov 23 2019, 15:29
PostPost subject: bloc nylon ou autre pour direction chariot
Salut tout le monde,
Est ce que quelqu'un peut me faire deux exemplaires de cette pièce en nylon ou matière qui sert dans la direction de nos chariot ?
Tarif et disponibilité en MP
c'est pour remplacer le morceau de bois provisoire
Les tiges filetées sont provisoires et seront remplacées par des cales pieds repliables
la tronche de la fourche pour le moment
No panic
PostPosted: Sun Nov 24 2019, 20:33
Pas sur d'avoir tout compris mais, si ça peux t'aider...
https://www.lioninox.com/fr/p288/plaque-de-decoupe-en-polyethylene-blanc-p5…
No panic
PostPosted: Sun Nov 24 2019, 20:36
ah oui, joli "si ça peux" !!!!
On en est ou de ces histoires de bouton "edit" ?
PostPosted: Mon Nov 25 2019, 00:04
merci pour le lien mais ça n'a rien à voir car c'est un bloc qui doit être travaillé
quezaco le boulon "edit" ?
PostPosted: Mon Nov 25 2019, 09:18
ça y est ça me revient le bouton edit !
ben pas encore de retour,  la preuve je suis oblige de répondre en quotant alors que personne n'a répondu sur mon dernier message
No panic
PostPosted: Mon Nov 25 2019, 10:24
oui, le fameux bouton "edit"
http://www.paravol.info/t6449-bouton-edit-disparu.htm
Rrrrrrrrrrrrr !
Quand à ta pièce, ça n'a (apparemment) rien de très compliqué, tu travaille ça tranquilou à la scie à métaux par exemple...
Mais comme je l'ai dis plus haut, je n'ai peut-être pas tout compris à ton problème !
PostPosted: Mon Nov 25 2019, 11:29
Moi je peux te le faire mais j'ai pas la matière.
Tu le veux en POM (delrin) j'imagine ?
PostPosted: Mon Nov 25 2019, 13:39
Ce serait plus résistant à l'usure en PEEK non ?
PostPosted: Mon Nov 25 2019, 14:42
Bon merci pour vos propositions,
Ce matin je viens de repasser à l'atelier qui me promène de fin de semaine en fin de semaine pour me faire les deux pièces et miracle ce matin elles sont faites !
C'est du Nylon et je pense que c'est suffisant mais je n'y connais rien en résistance des matériaux dans ce genre
Donc merci encore à vous tous
B
PostPosted: Mon Nov 25 2019, 17:21
... ou en impression 3D ?
PostPosted: Mon Nov 25 2019, 17:32
Cest fragile l'impression 3d
PostPosted: Mon Nov 25 2019, 18:20
effectivement je pense que c'est fragile selon la matière utilisée mais existe t'il une matière qui ressemble par exemple au nylon et qui peut passer dans une 3D?
PostPosted: Mon Nov 25 2019, 18:44
Même à matériau équivalent, la 3D sera moins résistante.
