Remise en route top 80
Hervé56
PostPosted: Wed Apr 17 2019, 10:27
PostPost subject: Remise en route top 80
javais un vieux top 80 sur un miniplane qui a plus de 10 ans et je souhaite le remette en route .
J’ai fait quelques préparations avant comme passage du carbu aux ultrasons , changement de membranes de filtres essence de poire de bougie .
Il a redémarré au 5 eme coups de lanceur mais par contre il ne prends pas de tours ?
Il n’accélère pas du tout et ratatouille
Le réglage est bon et là je cale .
Merci de votre aide
PostPosted: Wed Apr 17 2019, 12:26
Peut être y’a bobine l’ami !
Passe un de ces 4 avec ta machine et on essaiera une autre bobine et autre carbu si il le faut .
PostPosted: Wed Apr 17 2019, 12:39
Une bobine ça marche ou pas mais j’ai un doute que cela marche qu’à moitié
PostPosted: Wed Apr 17 2019, 15:23
Et si justement c'est symptomatique, notamment quand l'isolant interne autour du fil a bien vieilli.
ça fonctionne au ralenti et plus on monte dans les tours, plus ça "fuit".
GMP: Nitro 200 P2R
PostPosted: Wed Apr 17 2019, 17:02
Super info car j’ai un pote qui a un Tiger et qui a exactement le même symptôme
Vais lui dire de regarder sa bobine
PostPosted: Wed Apr 17 2019, 19:49
+1
PostPosted: Wed Apr 17 2019, 23:08
En fait l’impédence  de la bobine peut être mauvaise et cela fonctionne au ralenti mais pas plus
. J’ai eu cette panne sur mon Ros 125
PostPosted: Thu Apr 18 2019, 09:50
Il y a aussi le phénomène ou la bobine se met à déconner avec l'augmentation de sa température, toujours une histoire d'isolant.
Guytou
Voile: Nucleon
PostPosted: Thu Apr 18 2019, 15:13
Jai,eu ce probleme de bobine qui chauffait
Guytou
Hervé56
PostPosted: Tue Apr 23 2019, 08:09
Probleme résolu !   C'était bien La bobine .  Merci à seb pour le prêt d'une bobine
PostPosted: Wed Apr 24 2019, 19:50
pas trop galère sur le top80 la bobine, me souvient que qd je regardais ce moulin je me disais qu'il valait mieux pas a voir à la remplacer vu son emplacement...
PostPosted: Thu Apr 25 2019, 09:39
Il me semble pas qu’elle soit plus compliqué à enlever que sur d’autre gmp
PostPosted: Sat Apr 27 2019, 13:06
Sur mon Tiger 2 boulons, le cable  et zou…
sur le top 80 (en tout cas celui que j'ai vu) faut demonter le moteur, du chassis...je me trompe?
paramot 10
PostPosted: Sat Apr 27 2019, 13:26
en effet ce n'est pas simple :
il faut démonter la partie du lanceur ( l 'ensemble cliquets) fixé sur le volant magnétique
retirer la turbine de refroidissement
ouvrir la carcasse du boitier de soufflerie, c'est la le plus chiant, il faut faire sauter  une douzaine de rivets 'pop'
retirer la plaque de fond du boitier de soufflerie, ( les vis de fixation de cette plaque sont parfois récalcitrantes, elle sont collées
et quelques fois la clé alen tourne dans l empreinte de la vis.
et là on a accès aux 2 vis de fixation de la bobine.
bon courage !
Gérard
Gérard
RETRAITE 88 kg
CP6+ Parateam Top 80 et R 120
Tryke Buggy R 220 duo Nucléon 31
club "Altitude 10000" Romilly (10)
PostPosted: Sat Apr 27 2019, 20:22
bon courage !
Gérard
C'est bien ce qu'il me semblait 😅
