fuite huile durant rodage Normal?
Voile: DUAL BGD / EPSILON8
PostPosted: Sun Mar 17 2019, 12:27
PostPost subject: fuite huile durant rodage Normal?
Hello les amis,*suite au remplacement du piston et cylindre sur mon Simonini, je suis la sequence de rodage.
Donc d'abord à 4%, je constate une fuite modeste mais significtative d'huile entre la sortie du Cylindre et debut collectteur d'echappement c'est pas enorme, mais j'ai jamais eu d'huile d'ici avant...j'ai verifié le serrage, ca semble OK….je me dis que c'est peut etre la quantité d'huile...j'ai tort? devrait etre absolument étanche?
merci de vos avis
PostPosted: Sun Mar 17 2019, 12:30
il y a un joint , de la patte à joint, à verifier s'il n'y a pas un début de fissure?
Voile: OZONE SIROCCO 2
PostPosted: Sun Mar 17 2019, 13:14
PostPost subject: Re: fuite huile durant rodage Normal?
merci de vos avis
Même chose sur mon bidalot pendant le rodage .
Petite goutte d'huile au niveau du collecteur et au niveau du carbu.
Ça s'est atténué après le rodage. Bon faut dire, je tourne à la 100% synthèse à 2%
I believe i can fly
PostPosted: Sun Mar 17 2019, 13:18
hello, vu le poid du pot c'est du costaud lol pas de fissure j'ai verifié.
pour la pate je sais pas...si ca continu je démonterais le pot…
ma question est si c'ets normal et si c'est observer sur d'autre rodage du fait de l'excès d'huile?
hugo69
PostPosted: Sun Mar 17 2019, 13:40
Pour info, le tiger a été mon premier moteur. Et j'ai toujours eu une fuite à ce niveau... Je m'étais d'ailleurs demandé à l'époque pourquoi "adventure" ne mettait que si peu de ressort à cet endroit (en comparaison du même moteur mais avec le pot simonini maison)...
Donc tant mieux si auparavant tu n'as jamais eu de fuite, mais ton pb ne m'étonne pas.
A+
PostPosted: Sun Mar 17 2019, 16:05
hugo69 wrote:
A+
Hello merci ça me rassure un peu...cependant je vois pas ce que les ressorts auraient apporté en plus de la pipe déjà fixée et serrée par 2 écrous...
PostPosted: Sun Mar 17 2019, 16:06
merci de vos avis
Ok ça me rassure aussi ...je suis aussi à la 100% synthèse de chez yacco
PostPosted: Sun Mar 17 2019, 16:15
merci de vos avis
Castrol power 1 racing 2 T moi je met (bah non, "je mettais", mon GMP vient de partir direction la bourgogne ) comme préconisé par Bidalot
I believe i can fly
PostPosted: Sun Mar 17 2019, 20:33
to much oil ! During the running-in stage, use an oil percentage of 3,5% and then move to 3% once the stage has been completed. (dans le manuel en anglais)
3% serait bien suffisant avec l'huile que tu emploie et effectivement les joints d'échappement ont bien du mal a être étanche, parfois aussi le plan de joint de la pipe est déformé.
PostPosted: Mon Mar 18 2019, 08:46
4% de 100% synthese c'est enorme... J'ai toujours tourne a 2.5% de semi-synthese avec mon Tiger...
Apres, une fuite a cet endroit n'est pas normale, mais parfois inevitable... Tu peux essayer de changer le joint, voire d'en mettre 2, mais pas sur que ca resolve le pb. Mon Tiger n'a jamais fuit a cet endroit , mais par exemple mon X100 toujours, impossible d'arreter la fuite...
PostPosted: Mon Mar 18 2019, 08:55
Hello c'est 2% normalement mais là c'est les recommandations constructeur pour le rodage 4% puis 3 p%uis 2%
PostPosted: Mon Mar 18 2019, 08:58
Désolé les mais j applique bêtement le manuel.
L’huile de semi-synthèse Yacco MVX500 ou
100% synthèse MINERVA 2TSR est recomman￾dée par Adventure.
IL EST IMPÉRATIF DE RESPECTER LE POURCENTAGE
D’HUILE POUR LE PRÉRODAGE (voir tableau), soit
un réservoir complet à 4 %, puis 3 % et 2 %
Voile: Gtr 20
PostPosted: Mon Mar 18 2019, 10:20
2 % semi synthèse sur le Tiger .
En synthèse il s’encrasse et le piston est degeulasse
PostPosted: Mon Mar 18 2019, 12:09
des fois je me demande si les gens lisent les messages...
Je suis en RODAGE.....je SUIS EN ROOOODAGE lol
PostPosted: Mon Mar 18 2019, 12:13
PostPosted: Today at 21:29
