Démarrage sur le dos , mais pas que
PostPosted: Sun Nov 11 2018, 12:51
PostPost subject: Démarrage sur le dos , mais pas que
https://www.facebook.com/100009462163075/posts/2205466326445418/
PostPosted: Sun Nov 11 2018, 13:17
gil84
Voile: je ne les compte plus
GMP: ros 125, simo mini2+
PostPosted: Sun Nov 11 2018, 18:11
pas si securit que ça sur le dos
PostPosted: Sun Nov 11 2018, 19:05
évidemment...
Cela peut vite arriver notamment quand on a une commande séparée de démarreur électrique (c'est mon cas) cependant il ne me viendrait pas a l'esprit de lancer le moteur sans avoir la poignée qui me permet de couper le moteur bien en main!
Je n'ai jamais démarré mon moteur sur son support (ou alors hélice attachée), toujours en m'éloignant et en regardant ce qui ce trouve dans l'axe de l'hélice.
Ce qui est nouveau pour moi c'est le démarreur électrique il me fait l'effet d'une bombe à retardement ce machin, j'ai deux boutons coupe-circuit mais encore faut il penser a un couper un systématiquement quand on touche le sol...
je n'ai pas encore pris ce réflexe, il va le falloir !
La sécurité repose sur des procédures bien établies et sures qu'il ne faut jamais réduire ou contourner, quoi qu'il arrive!
PostPosted: Sun Nov 11 2018, 19:13
évidemment...
Exact
PostPosted: Mon Nov 12 2018, 01:16
Il y a vraiment des brêles
PostPosted: Mon Nov 12 2018, 06:49
Dangereux pour eux et pour les autres
PostPosted: Mon Nov 12 2018, 09:48
ben j'vais pas trop me foutre de sa gueule sur ce coup la.
Puisqu'il m'est arrivé a peu pres la meme chose: Poignee de gaz coincée dans le support.
La difference est que le moteur n'etait pas demarré (biensur !)
J'avais pris l'habitude de laisser pendouiller ma poignee (je trouvais ca plus pratique a attraper quand je voulais)
Le pb est que "le coincage a decalé la gaine"
Du coup, une fois tout bien installé, quand j'ai voulu demarré le moteur il a accelere de suite.
J'ai coupé direct, fin du sketch..... Pas de degat.
Maintenant je fais autrement !!!!!
Mais surtout je verifie mieux ma poignee avant de demarrer !
Contrairement a Patamoteur, je demarre toujours mon moteur sur son support.
Helice bloquée. (Ca me permet d'utiliser la bonne procedure EOS avec l'utilisation du starter)
Je le laisse tourner au ralenti qqs mn.
Apres il ne redemarrera que sur mon dos, quand je suis pret a decoller.
Gaffe.... Personne n'est a l'abris d'une belle boulette........................
PostPosted: Today at 07:33
