nouveau chariot
Paravol Index du Forum -> Paravol -> Le coin des : chariots / Trikes / Rotax
MessagePosté le: Jeu Nov 8 2018, 11:48
MessageSujet du message: nouveau chariot
je ferai bien un trike avec ça :
https://directhoverboard.com/fr/scooter-electrique-type-harley/389-scooter-electrique-double-siege-1000w-20ah.html
un paramoteur electrique actuel fonctionne sous quelle tension et quelle est l'intensité maximum demandée?
Hors batterie  et hors sellette combien peut peser un châssis équipé en électrique?
MessagePosté le: Jeu Nov 8 2018, 11:58
MessageSujet du message: Re: nouveau chariot
t'emballes pas il faut bien plus de puissance que cela pour voler...
MessagePosté le: Jeu Nov 8 2018, 17:45
je ne m'emballe pas sachant que les moteurs electriques peuvent aller jusqu' 10/12 kW mais sous quelle tension?
C'est sur que si les tensions du scoot et du paramoteur sont les mêmes  les batteries doivent être proportionnelles au 10/12 kw
et la traction du scoot n'est qu'un prélèvement infime pris sur l'ensemble.
Sinon batterie séparée et poids en plus d'ou ma question
Paravol Index du Forum -> Paravol -> Le coin des : chariots / Trikes / Rotax Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
