Comment Souder à l’arc ou au tig sans brûler les composants du moteur
MessagePosté le: Jeu Nov 8 2018, 09:56
MessageSujet du message: Comment Souder à l’arc ou au tig sans brûler les composants du moteur
J’ai entendu dire que lorsque l’on soude directement sur un moteur ( exemple : pot d’echappement ) avec un poste à l’arc ou au tig qu’il existe un système pour ne pas bruler les composants du moteur comme les bobines.
Quelqu’un connaît t’il une astuce ?
Merci.
MessagePosté le: Jeu Nov 8 2018, 10:25
débranche la batterie complètement
MessagePosté le: Jeu Nov 8 2018, 11:35
+1
MessagePosté le: Jeu Nov 8 2018, 12:37
Démarrage manuel donc pas de batterie, mais je crains pour les autres composants surtout les bobines interne, c’est un allumage à rupteurs . Il parait qu’il y a un appareil qui absorbe les fuites électriques !
MessagePosté le: Jeu Nov 8 2018, 13:23
hello
mais aussi et surtout
il faut connecter la pince de masse au plus près de
la soudure , s'assurer d'avoir une masse franche et de qualité
par une mise à blanc du métal.. (meulage )
si la masse n'est pas franche, le courant circule un peu partout
avec des micros arcs électriques notamment dans tout ce qui
comporte un jeu de fonctionnement , roulement , paliers ect ...
MessagePosté le: Jeu Nov 8 2018, 13:31
hello
Je vais peut-être dire une bêtise et si je relie la pièce à souder à la terre cela va t’il fonctionner ou vais je perdre de la qualité de soudage vu masse et prise à la terre ?
MessagePosté le: Jeu Nov 8 2018, 17:33
la plupart du temps est est déjà à la terre quand tu travailles sur un marbre métallique  ou un support de tréteaux en fer planté dans le sol
MessagePosté le: Jeu Nov 8 2018, 18:00
hello
le poste de soudure électrique est relié à la terre via la prise de courant
(enfin en principe eu égard aux normes en vigueur.....
pour le reste cela ne changera absolument rien de relier les pièces à souder à la terre
par contre un passage franc et court entre l'électrode et la masse est primordial pour
une soudure de qualité et pour éviter des désagréments importants dans tout ce qui est électrique
et non isolé (des pièces à souder) et aussi tout ce qui à du jeu de fonctionnement (roulements/paliers ect....)
perso, je dépose toujours la pièce à réparer, on fait du meilleur boulot et cela évite bien des soucis parfois .....
spirit 56
GMP: sky 100
Votre métier: electromécanicien
MessagePosté le: Jeu Nov 8 2018, 22:37
l'djack's a écrit:
hello
l
Paravol Index du Forum -> Paravol -> Garage Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
