Recherche Écarteur/espaceur hélice
GMP: Nitro 200 P2R
MessagePosté le: Mar Oct 30 2018, 13:31
MessageSujet du message: Recherche Écarteur/espaceur hélice
Je veut décaler de 5/7 cms vers l’arrière mon hélice mais je ne trouve pas grand chose .
Si quelqu’un a une idée ?
Quentin
MessagePosté le: Mar Oct 30 2018, 14:56
Un usineur qui peut te faire la pièce...
Une cale en alu
Par contre ça commence a faire 7cm
Quentin
MessagePosté le: Mer Oct 31 2018, 23:42
Une cale en alu
Quentin
ça fait des vis de 10 cm... ou alors faut 2 systèmes de fixation.
Faut surtout savoir a quel moteur c'est destiné! (et hélice aussi)
Minari en a sorti un récemment... t'as plus qu'a commander le moteur qui va avec!
Quentin
MessagePosté le: Jeu Nov 1 2018, 08:23
Oui deux systèmes de fixation
Tu noies les têtes dans l'alu
Par contre ça impose de faire beaucoup de perçage et donc fragiliser. A voir avec des calculs etc sur un modèle....
Ya un peut de boulot
Quentin
Paravol Index du Forum -> Paravol -> Garage Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
