pompe externe fonctionnant avec depression moteur
MessagePosté le: Sam Oct 27 2018, 11:49
MessageSujet du message: pompe externe fonctionnant avec depression moteur
J'ai un problème avec cette pompe :
Je fais monter l'essence avec une petite poire fixée sur le chariot  à travers cette pompe
je démarre et une trentaine de seconde après je cale
je regarde et je vois l'essence qui redescend tout doucement dans le tuyau
le niveau baisse et réapparait sous la pompe où il continue à descendre
J'ai anihiler le circuit de la poire annexe, et je n'ai pas de fuite ailleurs
Donc la pompe ne fait plus office d'anti retour et de plus ne propulse pas la benzine dans le tuyau.
d'où:
Où est ce que je peux trouver les joints pour ce type de pompe?
Question annexe :
où puis je trouver ce type de pompe et à quel prix?
MessagePosté le: Sam Oct 27 2018, 13:55
trouvé 20 euro la pompe livrée à domicile expédition de l'Italie en 3 jours (ben oui, je suis dans une ile c'est une  journée de plus!)
MessagePosté le: Sam Oct 27 2018, 14:31
Chez polini ils ont ce type de pompe pour les carbu à boisseaux
MessagePosté le: Sam Oct 27 2018, 16:12
Ah merci, j'ai trouvé ça pour les scooters
MessagePosté le: Sam Oct 27 2018, 20:18
te plains pas moi ça met 5/6 jours en moyenne... Je suis dans une "île" au milieu des Charentes!
MessagePosté le: Dim Oct 28 2018, 00:57
Les déserts ne sont pas tous marqués sur la carte ;-)
Paravol Index du Forum -> Paravol -> Garage Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
