Amélioration Splitlegs
Paravol Forum Index -> Paravol -> Le matériel Goto page: 1, 2  >
PostPosted: Mon Oct 15 2018, 09:27
PostPost subject: Amélioration Splitlegs
Normalement je suis en Israël début Janvier a l'usine Apco
L'ouverture d'esprit d'Apco me plait beaucoup et la possibilité de donner son avis et améliorer les Produits est vraiment géniale .
Je planche déjà sur les améliorations possible sur le produit que je vends le plus , à savoir la splitlegs .
 Création d'une fixation bareau pour commencer
Création d’une poche filet sur une bretelle pour y mettre une radio
Une sangle sécu intermédiaire qui fait le tour du dossier afin de renforcer en cas de posés cul
Mousse plus épaisse
Revoir fixation poche et container
Ceux qui ont des idées d'améliorations : exprimez vous
Voile: DUAL BGD / EPSILON8
PostPosted: Fri Nov 30 2018, 12:09
PostPost subject: Re: Amélioration Splitlegs
Mousse plus épaisse
Top, mon principal point serait effectivement l'attache du barreau, comme j'ai sur la radicale, en eviter la mono attache centrale avec velcro..c'est de la merde.
Si on chipote un petit système simple pour que rangée ds le garage, les cuissardes ne traine par terre.
également améliorer le gainage des élévateurs du secours, avec un cheminement depuis la poche vers les attaches épaules, donc plus longue. (si possibles faire cette gaine un poil plus large (pour y caser facilement les 2 sangles)
PostPosted: Fri Nov 30 2018, 13:08
j'ai bien peur qu'au final il soit plus simple d'acheter une light! Pack_20
Ne prenez pas la mouche je vous taquine
En tout cas sur le fond, ça serait plutôt à Apco de faire le boulot, mais s'il ne l'on pas fait, c'est que peut être au final ça dénature le concept !?
PostPosted: Fri Nov 30 2018, 15:50
une signature qui me plait
mais je la verrai bien sous cette forme:
voler c'est prendre du recul comme voir l'au delà (et donc faire de la mécanique quantique!)
PostPosted: Fri Nov 30 2018, 16:29
Pour ma part, sur la Splitleg, je proposerais bien de revoir les attaches des cuissardes qui sont impossibles a ouvrir en tension, du genre pour se detacher en prevision d'un atterissage dans l'eau ou pour se decrocher suspendu a un arbre... en meme temps, c'est peut etre voulu car c'est vraiment ce qui nous soutient en vol...
D'une facon generale, je pense qu'il serait bien de faire evoluer les sellettes vers un seul bouton a tourner pour tout ouvrir, genre harnais de voiture de rallye, pour pouvoir se degager rapidos en cas de besoin ! J'ai vi qq part qqn qui a fait ca pour son chariot.
J'ai vu que Apco fait aussi un air bag specifique pour la Splitleg... Est-ce que quelqu'un a deja essaye ?
PostPosted: Fri Nov 30 2018, 16:32
Perso je pense pas que se soit la bonne solution, comme ds le cockpit de mon cocon, j'ai un coupe sangle. tu te libère des suspentes et des sangles en 3 sec....
Quant au airbag, je l'ai commandé a Stef. Je l'ai recu mais pas encore monté...il m'a l'air vraiment pas mal.
PostPosted: Fri Nov 30 2018, 18:04
Lagutrop
PostPosted: Fri Nov 30 2018, 18:10
Apco souhaite améliorer son matériel avec le retour d'infos des utilisateurs, si ce n'est pas un effet de manche c'est une démarche intelligente et productive.
Je suis ok sur les remarques déjà  mentionnées, pour ma part je ne suis pas fan des boucles de cuisarde, comme mentionné  dans les posts elles sont impossible à défaire en tension donc en cas d'urgence et notamment d'amerissage bof bof. Mais c'est un point de sécurité car contrairement à une sellette avec planchette la splitleg sans les boucles tu passes au travers.
Fly safe.
PostPosted: Fri Nov 30 2018, 18:27
salut
peut être les jambières plus rembourrées  avec une mousse comme le dossier
PostPosted: Fri Nov 30 2018, 18:30
Je suis ok sur les remarques déjà  mentionnées, pour ma part je ne suis pas fan des boucles de cuissarde, comme mentionné  dans les posts elles sont impossible à défaire en tension donc en cas d'urgence et notamment d’amerrissage bof bof. Mais c'est un point de sécurité car contrairement à une sellette avec planchette la splitleg sans les boucles tu passes au travers.
Ouais mais c'est comme en libre ou l'abrissage est potentiellement plus probable, ds ma sellettes coccon avec Cuissardes internes, pour l'amérissage tu oublie d'essayer de te detacher à la main.  j'ai les mêmes type de boucles. Par contre dans mon cocktpit il est fourni un découpe sangles et Suspentes. Car ds un arbre ou pire dans l'eau il n'y a pas que le sujet de se défaire de ta sellettes mais de te defaire du paquet de nouilles des suspentes. Et sur des cuissardes mettre des clips pressions me rassurerait pas vraiment. Perso je préfére garder leur système, qui est un système de bouclage classique  utilisé pour les sellettes string, en tout cas  j'en connais pas d'autres avec du quick release...à mon avis pas un hasard.
c'est un autre sujet mais je vous recommande ce genre d'équipement : Petit Leger et ca peut te sauver :https://www.airetaventure.com/produit.php?idContenu=2772
PostPosted: Fri Nov 30 2018, 21:03
C'est vrai que j'aime bien parler ou lire sur le sujet de la mécanique quantique !
olivierortonne
Voile: Speedster 2 OZONE
GMP: PA125 PAPLight 1200
PostPosted: Fri Nov 30 2018, 21:48
Pour ma part, voici les points à améliorer :
- Mousse type bultex 38kg en 3 cm d’épaisseur.
- Tissu plus costaud dans tout le dos (type cordura), car l’actuel est trop fin et fini par s’abimer Ne serait-ce qu’au niveau du frottement entre la position sol (moteur porté sur les épaules), et la position en vol (assis dans la sellette). Entre ces 2 phases, il y a bien 3cm de glissement sellette, et en fonction des châssis ( ou certaines têtes de vis moteur dépassent), il y a une usure prématurée.
Idem tissu intérieur cuissardes qui supportent mal l’abrasion d’un simple jean (ma sellette supair résiste bien mieux).
Enfin, sur la taille S-M, envisager les cuissardes un poil plus longues, pour les grands gars fins comme moi !
PostPosted: Fri Nov 30 2018, 22:46
olivierortonne wrote:
Enfin, sur la taille S-M, envisager les cuissardes un poil plus longues, pour les grands gars fins comme moi ! Merci
Ben merde je me suis trompé de chaine, je ne pensais pas que j'allais me retrouver sur 3615 Sado-Maso
olivierortonne
PostPosted: Mon Dec 3 2018, 16:56
Toujours dans la logique de faire progresser le matériel, j’ai retiré les anneaux permettant le passage de l’accélérateur pour 2 raisons :
- En mettre d’autres en inox, plus ajustés au bout d’un élastique tressé ajustés aux vis de mes cannes PAP, afin de faciliter le transport sellette repliée.
- Pour soulager les frêles coutures qui n’allaient pas résister lorsque j’utilisais le barreau en le passant dans les anneaux d’origine.
J’ai constaté également que l’accélérateur frottait gravement sur le tissu frêle des cuissardes, l’usant également prématurément.
Je ne passe dorénavant plus mon accélérateur à travers mon nouveau montage.
Le niveau poulie me suffit amplement.
Voilou !
kitebenji
Voile: dolpo 3 , ozone
GMP: Ac Nitro / Tornado
Votre métier: charpentier
PostPosted: Sat Dec 29 2018, 23:59
Hello ,
Je ne sais pas si je poste au bon endroit mais bon au pire le modérateur fera le reste  Pack_20
Concernant la splitlegs , je m'interroge fortement sur une utilisation en biplace ? quelqu'un à t'il déjà testé ? son avis ?
L'écartement relâchés des cuissardes est elle aussi espacés que une sellette traditionnel a planche ?
Concernant la poche secours , un secours bi-place arriverait il à se loger au seins de la poche Apco d'origine ?Possibilité de mettre sur le ZIP une poche sup'air ?
Merci pour vos éventuelles réponses
Et pour ma part c'est vraiment un bonheur cette sellette , si vraiment il fallait chercher un point à améliorer je dirai des réglages supplémentaires sur les accroches manilles , avec un A-C le réglage est un poil bas dans les cuissardes .
cordialement
benji
P.S: Ah oui pour la personne qui part chez Apco si c'est possible de revenir avec une cargaison de produits Apco car bon sur le net et parmi les différents revendeurs le stock des sellettes c'est quasi proche de zéro pour du tandem ou de la splitlegs
if you want touch the sky , fuck a duck , and try to fly ...
PostPosted: Today at 04:58
