Apco HIT valves
MessagePosté le: Dim Oct 14 2018, 22:37
MessageSujet du message: Apco HIT valves
Pas con ce systeme
https://youtu.be/zWZ6Irps0V8
MessagePosté le: Dim Oct 14 2018, 23:23
Pas con mais Vieille recette qu'on a pu retrouver sur certaines voiles d'accrobaties sous forme de fenêtres grillagées, pour l'infinity probablement. Sinon pas prouvé que cela puisse maintenir la pression interne plus loin en sous incidence qu'un nez de requin,  depuis 2000 aucune marque ne semble leur avoir empruntée le hit valves peut être parce que de toute façon ça ne permet pas d'aller plus loin avant la fermeture.
MessagePosté le: Dim Oct 14 2018, 23:34
Oui , c'est pas d'aujourd'hui comme d'ailleurs leur joncs qui sont a mémoire de formes et qui ne craignent pas d'être pliés .
Et ça non plus , Cela n'a pas été reprit par les autres et pourtant c'est d'une évidence .
( à part niviuk qui a adopté le nitinol)
Jai déja vu plusieurs joncs  d'ailes  pliés et plus en forme voir complètement tordus   Suite à dès rangement de Voiles un peu à l'arrache sur des sessions Soaring venteuses .
MessagePosté le: Lun Oct 15 2018, 12:22
oui a lire leur dépliant depuis 10 ans, Apco a tout conçu depuis longtemps, sauf qu'au lieu de faire des voiles proportionnelles en taille ils rajoutent encore des caissons... ce qui fait que l'allongement progresse avec la taille.
Apco est un constructeur généraliste dont les voiles ne déméritent pas, cependant dans le parapente en France les ventes ne sont faibles, en paramoteur c'est mieux, la lift EZ est bien placée sur le marché ou elle n'a que la Revo 3 comme adversaire en voile reflex intermédiaire basse, la Nforce n'est pas la meilleure en intermédiation haute, au dessus NRG c'est pour se mettre sur la tranche avec un bon moteur avec des prises en charges moyennes.
Habitué au tissu a double enduction fort solide mais lourd ils ont du mal a alléger... et restent en 40 grs ce qui pour le paramoteur ne nuit pas.
MessagePosté le: Lun Oct 15 2018, 12:41
Ça reste lourd mais pour en avoir causé avec Aurélia qui est compétitrice et qui volait en Hadron XX , sa nrg pro 2 la surprend en facilité de gonflable par rapport à sa dudek .
La force va disparaître à terme avec l’appartition détaille plus grande sur la NRJ Xc
Le lift EZ R est un produit intéressant et évolutif
MessagePosté le: Lun Oct 15 2018, 18:50
Sa nrg pro 2 la surprend en facilité de gonflable par rapport à sa dudek  Non sans blague? Y a pas que Dudek dans la vie ! Pack_20
La Nforce a peu de succès... mais rien n'a vraiment changé a par des détails depuis un bail et X versions,
j'ai l'impression que Aurélia la met pas en avant alors que cela devrait être la voile phare! Mais elle n'en pas le profil cette voile, parce qu'il faut mieux prendre autre chose.
La NRG XC est trop clone de la NRG PRO, plier les plumes pour rester à plat c'est limite... encore une très grosse innovation Apco = je mets les freins des 2 côtés pour stabiliser  et surtout ça ne suffit pas...
La Lift EZ R c'est l'inverse de ce qu'est la report'air à la nucléon... tu pars une intermédiaire basse assez rapide la version EZ, facile et qui gonfle et amortie plutôt bien et tu cherches a en faire une approche de la NForce :
Pas bon plan la première est plus équilibrée et la EZ R ne peux pas avoir les perfs de la NForce...
Donc y a du boulot chez Apco!
MessagePosté le: Lun Oct 15 2018, 19:27
On va voir tout ça en essais sur la base le WE du 10 et 11 novembre
MessagePosté le: Lun Oct 15 2018, 20:27
Je viendrais essayer les versions 2 point zéro
MessagePosté le: Mar Oct 16 2018, 06:20
MessageSujet du message: Re: Apco HIT valves
Parabreizh a écrit:
Pas con ce systeme
Je ne sais pas si leur système est innovant, si c'est mon ordi qui merde mais presenter un objet avec une barre d'explication qui le cache, vaut mieux effectivement qu'ils  continuent à fabriquer des voiles chez Apco et qu'ils prennent des gens qui savent monter un film
GMP: Race Nitro
MessagePosté le: Mar Oct 16 2018, 08:25
C’est ton navigateur  moi j’ai pas de barre
MessagePosté le: Mar Oct 16 2018, 19:57
Je n'ai pourtant pas demander le sous titrage ou est ce ton ordi qui ne t'affiche pas leur bandeau d'explication?
Si d'autres ont vu la vidéo qu'ils disent si eux ont le bandeau ou pas
MessagePosté le: Mar Oct 16 2018, 20:15
j'ai le bandeau mais il ne me pose pas de souci.
MessagePosté le: Mer Oct 17 2018, 11:56
fait voir.
MessagePosté le: Mer Oct 17 2018, 12:36
Kiko a écrit:
fait voir.
on a dit le bandeau  p'tain qu'est ce que tu comprends mal ;-)
MessagePosté le: Jeu Oct 18 2018, 12:45
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:37
