Compte tours et température
Paravol Index du Forum -> Paravol -> Garage Aller à la page: <  1, 2, 3
MessagePosté le: Ven Fév 8 2019, 13:58
MessageSujet du message: Compte tours et température
j'ai le même sans la fonction température depuis des années, et il fonctionne nickel.
vinzo
Voile: GTX 22 / Fusion 23
GMP: ROS 100
MessagePosté le: Ven Fév 8 2019, 14:12
Bon alors si ca deconne...c'est pas engageant.
J'vais devoir deterrer mes reliques d'avant qui m'obligeaient a faire des calculs en vol pour obtenir le vrai regime moteur
Merci les gars
V.
MessagePosté le: Sam Fév 9 2019, 01:26
moi Jai ce compte tours et il fonctionne nickel
vinzo
GMP: ROS 100
MessagePosté le: Sam Fév 9 2019, 07:45
OK Dan j'prends note...Merci pour ton retour
GMP: Nitro 200 P2R
MessagePosté le: Sam Fév 9 2019, 11:22
Pareil
Jai ce modele et RAS  très satisfait
vinzo
GMP: ROS 100
MessagePosté le: Sam Fév 9 2019, 12:06
Merci Bernard.
MessagePosté le: Sam Fév 9 2019, 17:42
Merci les gars
V.
des calculs en vol
Il parait qu'il faut bien séparer les cheminements des 2 fils vers la prise de raccordement c'est ce que je fais... mais ensuite ils sont réunis et j'ai pas l'impression qu'ils soient blindés alors...
Par contre la solidité de liaison de l'anneau bougie sur la sonde est peu être la cause de soucis la gaine thermique ayant parfois tendance à fondre notamment sur l'Eos V2018
vinzo
GMP: ROS 100
MessagePosté le: Sam Fév 9 2019, 19:13
Oui c'est ce que je lisais plus haut.
J'y veillerai au cas ou je craque finalement.
MessagePosté le: Sam Fév 9 2019, 19:39
Le mien fonctionne super
Voile: ITV BOXER GT
GMP: Kangookk Vikking + Bidalot Eole 135
MessagePosté le: Sam Fév 9 2019, 21:44
Pareil, le mien fonctionne nickel (Bon, il n'a que 4h 🤪)
J'ai également séparé les 2 fils
I believe, I can fly !
vinzo
GMP: ROS 100
MessagePosté le: Dim Fév 10 2019, 08:08
Bon alors ca va...
Y'a quand meme plus de retour positifs.
V.
MessagePosté le: Dim Fév 10 2019, 10:27
Si vous trouvez le mode d'emploi en Français je suis preneur car écrire le texte dans google traduction c'est un peu long!
hub 14
Voile: Speedster 2 22
GMP: Caribou Eos 150
MessagePosté le: Lun Fév 11 2019, 13:56
pour les problèmes de traduction, j'ai installer google traduction sur mon smartphone tu a une option avec la quelle tu réalise une photo du texte et sa te le traduit direct
MessagePosté le: Lun Fév 11 2019, 18:53
Citation:
merci pour le truc de google
pour le fil du compte tour j'avais passé un fil blindé de la bougie au compte tour mais c'était pour la radio afin de l'antiparasiter
ainsi qu'une tresse sur le fil de bougie
Je me sers pas de la radio ici et j'ai eu besoin de refaire une partie du paramoteur donc j'ai redémonté le cablage
Je n'ai pas vu de problème de compte tour ou de thermometre
Paravol Index du Forum -> Paravol -> Garage Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet Aller à la page: <  1, 2, 3
Page 3 sur 3
