Compte tours et température
Paravol Index du Forum -> Paravol -> Garage Aller à la page: <  1, 2, 3  >
MessagePosté le: Mer Aoû 1 2018, 16:59
MessageSujet du message: Compte tours et température
Masik a écrit:
T’as pas de chance , j’ai commandé aussi et aucuns problèmes il fonctionne nickel depuis 1 mois
oui pas trop de chance avec le matos c'est vrai mais dis moi histoire de dépasser les concepts de chance & malchance,
toi tu as une bougie B ou BR et le fil jaune et celui de CHT arrive ensemble à ta bougie ou tu as fait une installation séparée?
MessagePosté le: Mer Aoû 1 2018, 17:35
 j'avais acheté un bidule comme ça mais QUE température moteur pour mon 503.
Y'a pas assez de place autour de la bougie pour une bonne mise en place de la sonde.
J'ai fini par la casser. C'était bien fait pour sa gueule !
MessagePosté le: Mer Aoû 1 2018, 18:10
  Mon KIKO, c'est pas une sonde qui va me faire chi.. non
MessagePosté le: Mer Aoû 1 2018, 18:21
Bougie BR
Fil séparés et j’ai rajouter une gaine thermo sur chaque fil
MessagePosté le: Jeu Aoû 2 2018, 13:40
Un bon mais je trouve vendu cher c’est les TTO , TRAILTECH .
MessagePosté le: Jeu Aoû 2 2018, 14:15
Par 2 fois j'ai du adapter les ailettes de culasse pour positionner correctement la sonde.
A la dremel j'avais fait une entaille dans une ailette sur un, à la lime ronde sur un autre moteur plus des modifs, rognage perçage sur les capots de refroidissement et caoutchouc de fixation anti-parasite.
ça s'étudie de façon à l'intégrer parfaitement et qu'il ne soit pas une gène pour démonter la bougie ni que la gaine thermo fonde trop vite par exemple.
C'est un outil indispensable pour régler un moteur et surveiller son fonctionnement bien que si l'on est trop prés de la limite de température, il nous averti souvent trop tard en raison d'une inertie d'au moins 20 secondes à l'affichage de la température. c'est pour cette raison qu'il faut avoir de la marge.
MessagePosté le: Jeu Aoû 2 2018, 14:16
Masik a écrit:
Bougie BR
ok merci.
MessagePosté le: Jeu Aoû 2 2018, 14:17
les TTO sont plutot bons, Trailtech connait pas.
Hervé56
MessagePosté le: Jeu Aoû 2 2018, 14:54
J’ai eu 2 TTO et avec les 2 j’ai eu des soucis
MessagePosté le: Jeu Aoû 2 2018, 15:37
TRAILTECH et TTO pour moi c’est choux vert et vert choux
MessagePosté le: Jeu Aoû 2 2018, 15:40
Moi j’ai pour la Tº culasse un TTO au cas où le ventilateur ne tournerait plus mais le plus fiable c’est un indicateur egt pour le mélange .
MessagePosté le: Dim Jan 6 2019, 17:56
moi ça doit faire 2 ans au moins... je te souhaite le meilleur !
vinzo
Voile: GTX 22 / Fusion 23
GMP: ROS 100
MessagePosté le: Ven Fév 8 2019, 11:51
alain1310 a écrit:
(...)j'ai donc racheté le même sur Amazon moins cher (40) (...)
Salut !
Je relis d'anciens posts et je tombe sur cet accessoire "sonde temperature + Compte-tours" que je cherche a acheter.
J'ai vu aussi sur Amazon qu'il y etait en vente.
Tu confirmes Patatamoteur que c'est ce modele là ?
https://www.amazon.fr/Runleader-Tachym%C3%A8tre-thermom%C3%A8tre-r%C3%A9tro%C3%A9clair%C3%A9-Temp%C3%A9rature/dp/B01ISGCVSQ?th=1
Et qu'en est-il de sa fiabilité apres ces qques mois d'utilisation ?
Vinzo
MessagePosté le: Ven Fév 8 2019, 12:43
Tu as differents prix ici mais fais attention
1) que la sonde ne soit pas en supplément
2) que la sonde soit sous forme de rondelle et non pas de tube à inserer dans le moteur (ou pot d'échappement)
C'est ce que j'ai ici mais le retro eclairage n'est que pour quelques secondes , normal vu l'alimentation du bidule
MessagePosté le: Ven Fév 8 2019, 13:14
vinzo a écrit:
Salut !
Vinzo
Oui c'est le modèle TS002 que j'ai racheté sur ce lien. il fonctionne encore mais j'ai très peu d'heure d'utilisation....
il m'a fait au moins une ERR, c'est toujours sur la température moteur que ça finit par déconner et rester en ERR, je n'arrive pas à comprendre si c'est un problème de sonde, de fil, d'électronique...
j'ai changé juste la sonde c'est revenu pour se remettre à déconner c'est le deuxième appareil et la troisième sonde. Le modèle simple juste compteur heure et tours moteur reste très fiable.
les TTO sont bien plus fiables à mon avis mais c'est bien plus cher et sa prend plus de place sur la poignée....
Paravol Index du Forum -> Paravol -> Garage Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet Aller à la page: <  1, 2, 3  >
Page 2 sur 3
