Rotax double ou simple allumage
danaotoba
Voile: BGD Luna, Nucléon, et Magmax
GMP: Fly 100 et Xénit BI/Simonini
Votre métier: en vacances !
PostPosted: Sun Aug 16 2020, 15:44
PostPost subject: Rotax double ou simple allumage
Salut.
Peut être vais-je abandonner Simonini pour passer au Rotax sur mon chariot : question de fiabilité...
Question : vaut'il mieux avoir double allumage ? double carbu ??
Je me doute qu'avec un double allumage, la fiabilité est meilleure, mais le double carbu est il nécessaire ??
Donc si quelqu'un a pu comparer les deux, en terme de fiabilité/consommation...
Claudius de barat
L'ennemi est bête : il croit que c'est nous, alors que c'est lui. (Pierre Desproges )
PostPosted: Sun Aug 16 2020, 17:21
PostPost subject: Re: Rotax double ou simple allumage
danaotoba wrote:
Salut.
Pour ce qui concerne un moteur avionné je ne sais pas mais j'ai en exemple une moto.
Une 250 cmc honda bicylindre que j'avais choisi pour son carburateur unique alimentant les deux cylindres
Je l'ai monté à 100 000 Kms sans rien changer que bougies , chaines , pneu et huile
Donc pour moi, je suis partisan des moindres emmerdes concernant  deux papillons à ouvrir en même temps.
2 melanges d'air à gerer, déjà quand je vois les difficultés sur ce forum avec la vis H et la vis L ........!!!!!
Par contre sur ce type de moteur dont tu parles est ce la même chose que les avions, c'est à dire 2 magneto
ou est ce deux bobines qui alimentent chacune 2 cylindres?
Ma façon de penser : une seule bobine suffit quand elle merde on sait d'où ça vient
Bon assez dit de conneries je laisse la place à ceux qui utilisent ce genre de moteur
PostPosted: Sun Aug 16 2020, 17:51
Sur mon 503 double allumage ce sont 2 circuits complets indépendants (2 bobines, 4 bougies)
À la chauffe moteur d'ailleurs on test chaque allumages indépendamment. Quand on coupe une alimentation électrique on doit avoir une petite baisse de régime.
PostPosted: Sun Aug 16 2020, 19:53
C'est le même principe que sur les avions par contre le fait que l'on coupe la magneto 1 ou la magneto 2 est peut être different de couper la bobine 1 ou la bobine 2
le système de création du  jus à la bobine est différent
 c'était entre 150 et 300 tours en moins sur le régime moteur le fait de couper la M1 ou la M2
zorro_x33
Voile: ozone
GMP: ROS
Votre métier: Electronicien
PostPosted: Sun Aug 23 2020, 09:36
Rotax, un autre monde!
Dans mon cas (Gyro),
Avant:
Rotax 462 US mono carbu Bing et Simple allumage (Bosch 2 rupteurs & 2 bobines ) 700 heures sans problème.
Maintenant:
Rotax 582 Double allumage electronique & double carbu bing avec injection d'huile séparé (Plus de mélange 2T à faire)
Le luxe, mais plus lourd (2 radiateurs). déjà 200 heures sans problème.
Conso ~idem (Moteur diff. ~10cv de plus)
Le choix, c'est plus une question de prix.
Un plus pour la fiabilité, c'est le refroidissement à eau et l'injection d'huile.
Maintenant, avec l'essence sans plomb, il n'y a plus de problème d'encrassement des bougies.
Bon Vol
André
Vive la Suisse ! ULM Verboten !!
La Démocratie, c'est la dictature de la médiocrité !
Pendons les pseudo-écolo. pendant qu'il y a encore des arbres !
