Changement de roue
PostPosted: Mon May 25 2020, 10:04
PostPost subject: Changement de roue
bonjour
Le terrain où je décolle n’est pas plat, très bosseler
J’ai des roues d’origine fine de 32 cm sur mon Z et je pense m’être du 40 cm
Car pour lever la voile, le chariot a du mal à avancer et c’est chiant
Mais je me pose une question, je vois souvent sur le net des chariots avec des roues de vélo
Ma question: c’est vraiment efficace dans une jachère bosseler ?
Que me conseillez vous comme roue à mètre
PostPosted: Thu May 28 2020, 17:24
ben plus c'est grand forcément que ça avale les trous mais c'est au détriment de sa solidité pour les plus grande à rayons... généralement on voit cela sinon, ça doit améliorer...
Carpefever
Voile: ITV Piper 22,5
GMP: Moster 185+
PostPosted: Fri May 29 2020, 19:38
Moi j ai sa :
https://www.caujolle.fr/fr/roues-gonflables/1482-roue-de-brouette-gonflee-e…
PostPosted: Fri May 29 2020, 19:59
je roule avec ca et aucun pb
https://www.keiyama.eu/catalogsearch/result/?q=RCA08-480-M47.75-DEL01&x…
PostPosted: Wed Jun 3 2020, 20:14
comme vous j'ai opter pour de la roue de chariot en 400, je modifie donc la fourche pour élargir
on verra bien
PostPosted: Thu Jun 4 2020, 09:18
on verra bien
j'ai ce genre de roue en 400 (brouette) avec des pneus lisses et je peux t'assurer que j'ai changé pour des pneus route car les épines en Sardaigne m'ont fait des crevaisons plus d'une fois.
Alors oui c'est plus lourd mais au moins j'arrive à décoller et je ne passe plus du temps au retour à la maison à voir que les pneus se sont dégonflés doucement après l'atterrissage,
Ou bien même atterrir  avec un pneu crevé lors du décollage
Skype
PostPosted: Fri Jun 5 2020, 11:04
on verra bien
Produit préventif?
https://www.largus.fr/actualite-automobile/speedy-lance-le-premier-traitement-preventif-anti-crevaison-4190381.html
sinon ?
