Paravol Forum Index -> Utilisation du forum -> La vie du Forum Goto page: 1, 2  >
PostPosted: Sat Apr 18 2020, 22:57
PostPost subject: Merci
Pour la maintenance et le retour du bouton édition !
PostPosted: Sun Apr 19 2020, 08:46
PostPost subject: Re: Merci
........ et merci pour les pubs sur une seule ligne qui évite d'utiliser beaucoup trop les ascenseurs
PostPosted: Sun Apr 19 2020, 10:43
Pas de bouton édition chez moi
PostPosted: Sun Apr 19 2020, 10:44
Mais toujours le robot qui me demande de prouver que je ne suis pas un robot
PostPosted: Sun Apr 19 2020, 11:35
Alors là tu n'as pas de pot! chez moi depuis que j'ai changé le serveur du VPN il ne me demande plus rien!
Pourvu que ça duuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuure splatch!
PostPosted: Sun Apr 19 2020, 17:25
et le bouton édition ?
C'est chez moi que ça marche pas ou c'est pat qui a pris de la drogue ?
PostPosted: Sun Apr 19 2020, 17:30
regarde st Thomas! Pack_20
par contre dans la vie du forum je ne l'ai plus effectivement... j'avais déjà vu ça auparavant.. bug ou différence?
PostPosted: Sun Apr 19 2020, 17:33
Mais je peux supprimer et refaire... X (solution de secours: faire un copier du message, suppr. message et coller dans un nouveau post avec modif...)
PostPosted: Sun Apr 19 2020, 18:43
je n'ai pas de bouton edit
Julien_de_Brumath
Voile: Report'air
GMP: Thor100
PostPosted: Sun Apr 19 2020, 19:44
Bon, comme je gère des forums par ailleurs, voilà le truc :
- les permissions d'édition des messages se trouvent dans la gestion des grouses d'utilisateurs.
- pour chaque groupe d'utilisateur, on peut décider POUR CHACUN DES SOUS-FORUMS de permissions différentes.
- il faut donc, pour chaque groupe, parcourir chacun des sous-forums et modifier les permissions
C'est lent, mais puissant.
Voir :
http://cfdm.forumperso.com/
PostPosted: Mon Apr 20 2020, 07:49
Pour moi idem que Pat ... une possibilité de suppression ... pas de EDIT
PostPosted: Fri Sep 11 2020, 12:46
Cette fois-ci cela a l'air d'être la bonne, la maintenance semble avoir portée ses fruits! Bon boulot le(s) gars, on a un peu attendu mais mieux vaut tard que jamais!
Merci!
PostPosted: Fri Sep 11 2020, 14:46
faut avouer que je n'ai pas encore eu de captcha
Skype
PostPosted: Fri Sep 11 2020, 15:12
Y'a quand même 150 personnes qui ont été supprimées...
PostPosted: Fri Sep 11 2020, 16:12
Comment tu calcules cela ?
Paravol Forum Index -> Utilisation du forum -> La vie du Forum All times are GMT + 1 Hour
