où trouver des cosses plates pour gros fils
PostPosted: Tue Mar 10 2020, 18:58
PostPost subject: où trouver des cosses plates pour gros fils
Salut tout le monde
Pour ces relais:
https://www.ebay.fr/itm/123572634781?ViewItem=&item=123572634781
je suppose que les cosses sont en 6.3mm?
Le treuil que j'ai est donné pour 120 A mais il ne fait que 765W
soit environ 60A avec la marge 75A les relais sont donnés pour 100A
Les fils d'origine du treuil font 6mm de diametre GAINE COMPRISE!!!
https://www.manomano.fr/catalogue/p/treuil-electrique-12v-907kg-outils-atel…
(acheté 65 euro)
donc en imaginant que les fils font 4mm de diametre cela me donne
2²x3.14 =12mm²
en allant sur ce site:
https://www.sab-cable.eu/cables-confection-technique-de-thermometrie/donnee…
je peux estimer que les câbles sont donc prévu pour 80A et non pas 120
ce qui m'incite à acheter les relais indiqués au début plutôt que celui-ci que j'ai acheté
en 1 seul exemplaire trompé par les 4 sorties et les deux entrées pour la commande
et dont je n'avais pas trouvé le schéma interne avant l'achat Je pensais qu'en inversant
la polarité sur les entrées de commande cela mettait en branle des contacts différents
https://www.manomano.fr/p/solenoide-12v-200a-relais-de-puissance-pour-treui…
Donc en cherchant je vois qu'il est surdimensionné et est en somme qu'un relais normal
Du coup mon problème est de trouver les fiches plates qui s'emmanchent sur les contacts
des relais que j'ai choisi au début du post
J'ai cherché mais n'ai pas trouvé des fiches plates sur lesquelles je peux sertir un cable de 12mm²
Si vous connaissez n'hésitez pas à partager
Skype
PostPosted: Tue Mar 10 2020, 21:45
ici ?
https://fr.farnell.com/w/c/connecteurs/cosses-bornes-a-souder-a-sertir/born…
PostPosted: Tue Mar 10 2020, 23:23
Joe31 wrote:
ici ?
J'y pense jamais à fernell mais je n'ai pas vu le diametre qu'il me faut ou j'ai mal lu
Skype
PostPosted: Wed Mar 11 2020, 08:38
Salut
Il te faut refaire une sélection sur le min Max de diam de câble que peut prendre la cosse
12mm2 ça doit correspondre à du 7 awg
PostPosted: Wed Mar 11 2020, 09:51
Joe31 wrote:
Salut
je ne connais pas cette dénomination je vais chercher
Skype
PostPosted: Wed Mar 11 2020, 10:00
https://scottontechnology.com/wire/mm2-to-awg/
PostPosted: Wed Mar 11 2020, 15:55
Grand merci ça permet de chercher plus facilement mais je ne trouve pas AWG 6, je continueet ton tableau me dépanne bien!
Skype
