Boîte à air sans filtre ?!
Erika
Voile: Freeride 21
PostPosted: Wed Jan 29 2020, 20:14
PostPost subject: Boîte à air sans filtre ?!
sur nos Nitro 200 (idem Tornado ?), bizarement les airbox sont dépourvus de filtre...
Certains ont essayé d'autres modèles :
... (Polini exclusivité Seb Karman !)
ou encore ça...
D'autres expériences ?
Faut-il abaisser légèrement la richesse du carbu pour compenser la charge supplémentaire à l'aspiration de l'air ?
Laurent, si tu peux nous donner ton avis de concepteur...
Eric
http://1do.me/ps
Voile: ITV PIPER 25
Votre métier: Retraité
PostPosted: Wed Jan 29 2020, 21:28
Ce n'est pas bizarre c'est un vieux principe de protection sans filtre. Une pellicule graisseuse se dépose assez rapidement sur l'intérieur de la boîte, on peut aussi la mettre en place en mettant un peu de mélange dedans la boîte démontée. La poussière qui rentre se colle alors à la paroi et assure la "filtration". Cela s'avère suffisamment efficace si l'on décolle d'une pelouse et qu'on vole a une altitude normalisée beaucoup moins si l'on fait du radada dans le sable en trainant les pieds. Rajouter un filtre assure évidemment une meilleure protection , la conception en tient compte et ça ne modifie que peu les réglages sinon pas du tout, mais ça peut aussi atténuer le bruit. Y a pas si longtemps toutes les boîtes a air étaient vides, Polini y a mis un filtre...
PostPosted: Thu Jan 30 2020, 20:10
PostPost subject: Re: Boîte à air sans filtre ?!
hello
pages 8 et 9 du sujet ci-dessous, quelques infos et tofs sur la boite à air
que j'ai monté sur mon nitro 200, elle comporte 2 admissions avec filtres tamis.
http://www.paravol.info/t389-Nouveau-air-conception-Nitro-190cc.htm?start=1…
Voile: ITV PIPER 25
PostPosted: Thu Jan 30 2020, 23:19
Les filtres tamis sont une protection supplémentaire pour les débris, insectes etc. qui pourraient rentrer , être aspirés, cependant cela n'a pas la qualité de filtration d'une mousse à la poussière abrasive.
De forme je ne la trouve pas terrible (mes excuses Jack) Dans l'optique d'une modification de la boite à air,
une Minari qui dispose d'une mousse aurait ma préférence mais si j'avais un Air Conception je garderais tout simplement la boite d'origine car ça ne pose pas de problème.
Erika
Voile: Freeride 21
PostPosted: Fri Jan 31 2020, 13:53
Merci pour vos commentaires.
J'ignorais ce concept sans filtre comptant sur le dépôt se faisant sur les parois grasses dans la boîte.
Pas de nécessité donc ou d'urgence à changer d'air box, je vais néanmoins regarder ce qui se fait avec filtre mousse.
Si en plus ça a un effet sur le bruit émis à ce niveau, ce sera du bonus... sans parler de l'aspect carbone qui ira bien avec les E-Props...
Eric
http://1do.me/ps
Voile: ITV PIPER 25
PostPosted: Fri Jan 31 2020, 15:35
Ce concept est plus vieux que le paramoteur et même avec un filtre car si la poussière se colle à la paroi c'est toujours ça qui ne va pas obstruer le filtre et ensuite un nettoyage de boîte à air est plus facile que de changer de filtre en plein désert, c'était une technique utilisée sur les Land rover par exemple.
Erika
Voile: Freeride 21
PostPosted: Sun Feb 2 2020, 20:05
en attendant, je me suis fait un bouchon:
Pour ceux qui ont une imprimante 3D, voilà de fichier :
http://www.sendspace.com/file/yp3r9g
Il est légèrement conique (pas besoin de joint) et se déforme volontairement car l'entrée d'air n'est pas parfaitement cylindrique.
Eric
http://1do.me/ps
PostPosted: Mon Feb 3 2020, 12:00
je n'en ai pas l'utilité (du bouchon) merci du partage
PostPosted: Mon Feb 3 2020, 12:38
Idem à part quand tu bricoles (de la poussière) à côté de ton PM....
