Achat de batterie li-fe
PostPosted: Sun Dec 29 2019, 23:38
PostPost subject: Achat de batterie li-fe
Je recherche une batterie li-fe capacité d'une dizaine d'Ampère
avec circuit de protection BMS pour démarrer mon bicylindre B&S
En réalité j'ai une batterie au plomb 2.4Ah posée par le précédent
propriétaire mais j'ai du mal à passer une compression
c'est pour cela que je pense à une puissance accrue .
Une idée d'adresse à un prix pas motard du dimanche?
B
Skype
PostPosted: Mon Dec 30 2019, 10:41
http://www.aero-hesbaye.be/dossiers/technique/batteries.htm
Ctv01
Voile: Nucleon / Dakota bi
GMP: Aider r120 / Xenit BB
PostPosted: Thu Jan 16 2020, 07:42
Ca c est parfait
https://www.manomano.fr/p/batterie-moto-lithium-skyrich-hjtx5l-fp-ytx5l-bs-ytx4l-bs-16359808
Thierry
Thierry
AIN PARAMOTEUR
PostPosted: Thu Jan 16 2020, 08:47
Bonjour à vous deux
J'ai suivi le même chemin que vous et suis donc arrivé aux mêmes URL
J'avais déjà visé mano mano et une autre boite mais l'intensité demandé doit être beaucoup plus importante
sinon ça ne peut passer les compression du bicylindre
Ma petite batterie au plomb gélifié est une 2.4Ah et délivre en pointe 160A mais ce n'est pas suffisant.
Merci de vous être penché sur ce problème
Skype
Ctv01
PostPosted: Thu Jan 16 2020, 10:30
Bonjour à vous deux
Pour en utiliser une, je te garantie que ça remplace avantageusement une batterie au plomb
Si tu as besoin de puissance, tu en prends une plus grosse, 240A, ca te va ? et pour moins d'1kg, avec recharge standard et témoin de charge
https://www.manomano.fr/catalogue/p/batterie-moto-lithium-skyrich-hjtx14h-f…
le mienne a 4 ou 5 ans et fonctionne toujours aussi bien.
Thierry
AIN PARAMOTEUR
PostPosted: Thu Jan 16 2020, 19:18
Ctv01 wrote:
Bonjour à vous deux
C'est celles que je prévoie
je viens d'avoir la réponse à une question que je juge importante:
cette batterie ne comporte pas de circuit PCB, c'est à dire qu'elle n'a pas de protection de décharge profonde
ni de surtension
Je vais chercher encore
Skype
Ctv01
PostPosted: Thu Jan 16 2020, 20:29
Bon allez un dernier post, je suis pas revendeur non plus Smile
Cette batterie est prévue pour remplacer les batteries de moto donc je te confirme qu'elle a une protection sur la surtension, elle se satisfait très bien de la charge d'origine d'une moto ou de feu mon simonini2
effectivement, pas de protection sur la décharge profonde mais avec le temoin de charge, c'est très facile de surveiller et en plus il n y a pas d'autodécharge.
je continue à penser que c'est ce que tu cherches
Thierry
AIN PARAMOTEUR
PostPosted: Fri Jan 17 2020, 08:36
tu as raison
Skype
