radio communication interpilotes
Paravol Forum Index -> Paravol -> Radiotéléphonie / communication
Quentin
PostPosted: Thu Dec 12 2019, 18:17
PostPost subject: radio communication interpilotes
J'aimerai avoir quelques infos concernant le matériel utilisé par les pilotes de paramoteur.
Il existe différentes choses et surtout différents prix
Certaines radio vont du simple au triple en terme de prix.
Pourquoi ces différences ?
Certaines radio permettent elle le contact avec un aéroport par rapport a d'autres ?
Si oui, quelles sont celles qui peuvent servir juste à relier deux pilotes entre eux en l'air pour communiquer
Autre chose
Confection du cable permettant l'écoute.
Pour une personne un peut bricoleuse, est il possible de ce fabriquer un casque, c'est à dire écouteur à placer dans un casque anti bruit type peltor pour bénéficier du son de la radio.
Le jack 3.5 est il soudable etc
Sinon la possibilité d'augmenter la section du câble ?
Merci à tous pour vos témoignages et expériences.
PostPosted: Thu Dec 12 2019, 23:54
PostPost subject: Re: radio communication interpilotes
Quentin wrote:
parce que leurs conceptions, leurs fiabilités, leurs options et autre facteurs
font la difference
Pour utiliser une radio aero qui permet le contact avec un aéroport, il y a seulement deux options pour le paramoteur :
ICOM ic6FR2 et IC24FR2 au pas de 8.33Khz seule norme en usage (les radio au pas de 25Khz ne sont plus acceptée)
Prix au environ de 500 euro avec le papier nécessaire, le fameux FORM ONE, elles sont en Modulation Amplitude (AM)
Il n'y a pas de si oui !
Si vous voulez utiliser une radio aero et être en règle pour discuter avec un autre pilote il faut passer la qualification radio.
Si vous voulez être hors la loi comme tout le monde (moi y compris) une radio style baofseng à 30 euro est bien suffisante
Ne pas oublier que la bande 144Mhz / 146Mhz est réservée au radioamateurs (avant que Thalès essai de la piquer pour ses drones)
Autre chose
Je n'ai pas compris la question
Il y a deux Jack : un qui permet de passer le canal ecouteur et l'autre le micro ainsi que le contact qui permet de passer en émission
Il y a deux types de branchements contact/jack : soit le modèle concernant les postes qui ont le même branchement que les postes de la marque Kenwood
soit ceux ayant les branchements ICOM...et autres
Il te faut donc un cable minimum 5 contacteurs blindés, le double jack soit type kenwood soit type icom
Après c'est un travail soigné sur les coques pour limiter l'ouverture au bruit par le passage du cable et du bouton poussoir pour déclencher
le poste en émission
Pas de problème!
Skype
Quentin
PostPosted: Fri Dec 13 2019, 07:15
Salut
Merci de la réponse
Donc en fait peu de pilotes utilisent des radio aéro sauf si pénétration dans les domaines de vols etc, ce qui est généralement évité en paramoteur
Tu me parle donc de radio baofeng, ok je vais regarder
des modeles privilégiés ?
La connectique oui il y a deux types
C'est juste question soudure et réalisation du câble qui est compliqué ou réalisable
Je n'ai jamais essayé de souder du câble de ce type (écouteurs casque audio etc)
Quentin
PostPosted: Fri Dec 13 2019, 09:13
Quentin wrote:
Salut
Merci de la réponse
quelques fois c'est obligatoire comme en Corse par exemple que ce soit un paramoteur ou non:
https://www.casimages.com/f/8x7Fzw9h1Sb
Il n'y a pas que baofeng regarde ce
que l'on nomme un " bibande VHF UHF"
Il y a des fréquences autorisées pour des petits emetteurs en UHF
avec des puissances ridicules mais suffisantes quand on est en vol,
Le hic c'est que toutes émissions radio sont interdites en vol sauf celles utilisant
un emetteur (TX) homologué sur les fréquences aéronautiques et avec la qualification adéquate
J'ai cru comprendre que tu voudrais utiliser du câble de casque style Walkman (MP3 pour la nouvelle génération ! )
ce qui est évidemment difficile à souder et que je ne conseille pas car trop sujet à transmettre les parasites.
Il faut un câble blindé dont les fils sont plus gros et plus faciles à souder.
Je te conseille de te rapprocher d'un radio club où tout te sera expliqué avec je pense l'aide manuelle nécessaire
Quentin
Skype
Ctv01
Voile: Nucleon / Dakota bi
GMP: Aider r120 / Xenit BB
PostPosted: Fri Dec 13 2019, 10:24
Salut Quentin
la baofeng uv-6r va très bien pour un prix très correct
pour les casques/branchements, la référence pour la qualité et le prix, c'est Alain : http://www.happyheadsets.fr/crbst_1.html
Thierry
Thierry
AIN PARAMOTEUR
PostPosted: Fri Dec 13 2019, 13:51
je n'ai pas proposé Alain car il me semblait qu'il voulait faire ça tout seul
Skype
Mikaitv
Voile: ITV
GMP: PAP
Votre métier: Dirigeant
PostPosted: Fri Dec 13 2019, 14:18
Pour avoir galerer pendant des années a reussir à avoir une communication clair entre Paramotoriste dans toute circonstance, on a désormais laissé tomber la radio classique.
LA solution sans faille, l'intercom de Moto.
Nous avons des Sena SF: ca marche d'enfer! on entend meme pas le bruit du moteur! 1km de porté en intercom via bluetooth.
Si on veut parler a plusieurs et avec le sol, on fait une conference call via whatsapp ou autre appli.
en tout cas rien a voir avec les radio! adaptable à n'importe quel casque!
petit bonus, tu peux meme te mettre la musique avec une super qualité de son!
J'ai laissé l'interface radio classique de mon casque ce qui permet une utilisation simultanée du telephone, intercom via bluetooth et radio.
en esperant t'aider un peu dans tes recherche
A oui, on a trouver ça chez Moto Expert à 119€ (239€ le pack duo)
danaotoba
Voile: BGD Luna, Nucléon, et Magmax
GMP: Fly 100 et Xénit BI/Simonini
Votre métier: en vacances !
PostPosted: Fri Dec 13 2019, 14:37
Heu... ça marche bien, et c'est pas cher : https://www.passion-radio.fr/vhf-uhf/baofeng-uv6r-471.html
Claudius de barat
L'ennemi est bête : il croit que c'est nous, alors que c'est lui. (Pierre Desproges )
PostPosted: Fri Dec 13 2019, 17:43
Sans vouloir mettre ta parole en doute, ben j'ai justement comme un doute qu'il n'y ai pas un autre protocole la dessous...le bluetooth, passé 3m c'est la misère...
Mikaitv
Voile: ITV
GMP: PAP
PostPosted: Sat Dec 14 2019, 09:34
serieusement on a testé, la seul config ou ça merde un petit peu, c'est vraiment l'un derriere l'autre pile dans le meme axe. et encore, dans ce cas là on va dire que l'on entend comme une radio!
après ils disent que c'est du bluetooth... peut etre coupler à autre chose...
PostPosted: Sat Dec 14 2019, 10:10
le bluetooth fonctionne il me semble dans les mêmes fréquences que le wifi et est aussi en FM.
je suppose que seule la puissance d'émission change, je crois que légalement ça doit être du 10mA
Au sol dans un appartement il est réfléchi, absorbé et/ou gêné ce qui limite sa porté
En l'air avec une bonne Antenne bien "réglée" de plus sur un bon support, avec 1Watt il est possible
de faire des grandes distances avec un TX aéro , c'est pour cela que dans les tours de pistes en auto info il est bien précisé
d'annoncer le nom du terrain à chaque fois.
Sur des fréquence de "CB" avec 5 watt il m'est arrivé de communiquer avec l'Afrique ou l’Amérique centrale
en étant au sol (il faut dire que c'était un temps ou la poubelle hertzienne n'était pas encore pleine
Sur les fréquences que nous utilisons illégalement en l'air avec 20 w je joins la Sardaigne au nord de la France
Skype
Quentin
PostPosted: Sun Dec 15 2019, 10:32
Donc avec les radio type baofeng on peut communiquer entre pilote
On sélectionne une fréquence libre, tous la même... Et on est relié radio
C'est bien ça ?
PostPosted: Sun Dec 15 2019, 10:34
c'est ca...
PostPosted: Sun Dec 15 2019, 12:00
C'est bien ça ?
De préférence dans les bandes UHF
pour t'aider :
http://pmr446.free.fr/
la bande 144 146 c'est RA, la fréquence balise FFVL 143.9875 en FM n'est pas faite pour causer dessus
le lien que je te donne montre les fréquences disponibles en UHF pour les radio "libres de droit"
Sauf que le baofseng dépasse largement la puissance autorisé mais bon si tu réduis la puissance au maximum
ce sera toujours ça
Ne pas aller sur les frequences pro
Je pense que dans les 860Mhz la communication est bonne (meilleure) sauf qu'il faut les TX adéquats
Skype
Paravol Forum Index -> Paravol -> Radiotéléphonie / communication All times are GMT + 1 Hour
