Bougie sans électrode
Christophe72
Voile: Gtx22
GMP: Eos150
PostPosted: Wed Oct 23 2019, 13:57
PostPost subject: Bougie sans électrode
une question con  . J’ai vu qu’il existe des bougies sans l’électrode donc pas de réglage .
C’est compatible avec nos moulins ?
PostPosted: Wed Oct 23 2019, 16:12
Tu parles des iriduium ?
PostPosted: Wed Oct 23 2019, 16:50
Les irridium ont aussi une électrode, simplement plus fine, donc ça doit être autre chose...
PostPosted: Wed Oct 23 2019, 20:44
Bougie d'allumage à décharge semi surfacique on appelle ça, mais je ne suis pas sur que tu trouves une référence compatible?
Il faut un excellent allumage et l'avantage est qu'elle ne s'encrasse pas et la possibilité d'avoir un piston (ou un rotor) qui passe très près de la paroi. (compression +, moteur rotatif, marine à priori...)
PostPosted: Today at 14:09
