stabilité d'une voile au dessus de la tête
PostPosted: Sat Oct 12 2019, 11:16
PostPost subject: stabilité d'une voile au dessus de la tête
A propos de publicité entre amis, de ceux qui comprennent mieux en vidéo.
 "Comme j'aime >allez une semaine gratuite!" On baigne dedans, et ça peut devenir lourdingue!  ...
Donc un peu de "retours de lift", pour rester dans le sujet.. Pack_20
J'évoquais cet effet là, qui ne tient pas au poids, toutes les voiles n'en sont pas capables, ça tient notablement au profil !
Un discours essentiellement centré sur la masse est trop allégé... pour expliquer la mécanique.
La voile de la vidéo n'est pas particulièrement légère 5.5/6.1 kg ce qui ne l'empêche aucunement de rester en l'air sans action sur les commandes ce qui démontre sa stabilité, donc quelque part sa facilité.
Cela peut aussi concerner la voile dont il était question... mais on en parlera pas puisque personne semble t'il n'est capable de débattre de cet aspect...
gil84
Voile: je ne les compte plus
GMP: ros 125, simo mini2+
PostPosted: Sat Oct 12 2019, 14:12
mouais..... c'est une video.....   apres avec 20km/h de vent laminaire beaucoup de voiles sont "faciles" et "stable" il me semble
PostPosted: Sat Oct 12 2019, 18:31
Y a qu'à... Mais faut surtout être à la plage,  et si elle part trop en tangage, elle ferme ou elle se fait arracher...
Sinon mon message n'est pas tant de comparer des voiles que les effets des différents profils sur la stabilité,  notamment l'autostabilité du profil reflex ce qui est le cas de la Lift. Il est donc a non sens important d'être en mesure de dépasser la fiche technique et de comprendre le profil de sa voile.
