nouveauté dans le 2T
PostPosted: Fri Oct 11 2019, 22:58
PostPost subject: nouveauté dans le 2T
Le moteur a 2 vannes d'entrées séparées (+1)
une normale pour le mélange essence / air.
une seconde pour de l'air frais, donc le rôle et de mieux vider le cylindre des gazes d'échappement, avant que le mélange air / essence rentre dans la chambre.
Le résultat serait de 20 % moins de consommation de carburant et plus de puissance avec une diminution des polluants de 60%.
PostPosted: Fri Oct 11 2019, 23:11
je ne comprends pas la cinématique ... plus de boite à clapets ? ... une lumière d'admission en plus ?
PostPosted: Sat Oct 12 2019, 00:39
Il ne montre pas tout... tu vois comme moi sur l'échappement en vert y a une lumière du côté de l'échappement pour faire rentrer de l'air frais bleu avant l'entrée du mélange vert... mais ce n'est pas récent en fait c'est réapparu sur Paramotor...
PostPosted: Thu Oct 24 2019, 19:39
Plus de pots accordés du coup
PostPosted: Thu Oct 24 2019, 19:58
probablement mais ce n'est pas une obligation surtout si un autre système s'occupe de la qualité du remplissage...
sevj
Voile: SNAKE 20
GMP: AC nitro200
PostPosted: Sun Oct 27 2019, 09:54
j'ai ce système sur ma tronçonneuse, en gros j'ai cette tronçonneuse pour résumer..
moins de conso, oui je pense, moins de pollution aucune idée...
par contre, c'est une véritable merde à démarrer!!!
que ce soit à chaud ou à froid il y'a une véritable procédure pour la démarrer, et si on se loupe c'est moteur noyé et pour la faire repartir après c'est la galère... ( en gros bloquer le frein de chaine, tenir la tronçonneuse au sol avec le pied, mettre du gaz avec une main et tirer le lanceur avec l'autre...).
par contre une fois démarrée le ralenti est hyper stable et bas en terme de régime, et ce moteur marche super bien, mais quelle merde à démarrer!
PostPosted: Tue Oct 29 2019, 05:43
Oui effectivement là où j'ai trouvé l'article c'était le grief principal.
PostPosted: Today at 21:04
