Réglage sellette Split leg
Quentin
PostPosted: Wed Sep 18 2019, 09:54
PostPost subject: Réglage sellette Split leg
Je suis actuellement sur le montage du châssis avec la Split leg
Je me pose des questions sur les réglages
Surtout ceux pour la sortie sellette
Sur la sellette classique de l'école je ne me suis jamais posé la question de ma position une fois sortie avant atterrissage
Avez vous quelques explications de réglages et photos si possible
Quentin
PostPosted: Wed Sep 18 2019, 16:02
Alors question montage, tu as tout ce qu'il faut en vidéo sur le site APCO ... par contre je ne comprends pas trop ta question car en SPLIT LEG, il n'y a pas de "sortie" ou "d'entrée" dans la sellette.
Une fois le déco effectué, il suffit de plier les genoux et tu es en position de vol "assis" ... pour préparer l'atterro, tu "détends" tes jambes et tu es donc debout ... pas plus pas moins.
Les réglages que j'utilise sont la sangle d'entre-jambes, et la fermeture éclair du fond de sellette afin d'ajuster ta hauteur d'assise. Mais ces réglages dépendent de ta morphologie (et donc de la taille S/M ou L/XL de la SplitLeg) mais aussi de la géométrie du chassis. Ensuite les sangles de portage accessibles au-dessous des épaules te permettent d'ajuster "le portage" comme son nom l'indique.
Perso malgré mes 1m80 je préfère fermer la fermeture éclair du fond de sellette (mais avec mon chassis).
Mais il est important que la taille de la sellette corresponde bien à ta morphologie ... j'imagine mal une sellette L/XL alors qu'il faudrait une S/M ... là effectivement les risques de "flotter" dans les cuissardes seraient rédhibitoires pour les changements de position.
Pour finir, je te conseillerais surtout un petit test au portique pour valider ton installation.
Quentin
PostPosted: Wed Sep 18 2019, 16:44
Justement
C'est cette potision dite debout qui me semble bizarre
J'ai encore l'impression d'être a moitié assis et lors d'un atterrissage d'être dans une position non adapté
Je peux me mettre sous portique dans le garage
Pour le montage j'ai suivi la vidéo apco
Quentin
PostPosted: Wed Sep 18 2019, 16:55
Quentin wrote:
Justement
Quentin
Avoir "l'impression" c'est rien ... c'est normal surtout en passant sur une SpliLeg ... mais autant je peux imaginer que tu ne te sentes pas bien assis après le déco, autant le passage à la position debout est vraiment naturel !!??
Donc si tu déplies tes jambes pour te préparer, elles restent pliées ? Au contraire tu devrais ressentir plus d'aisance (on ne sent pas la planchette d'une sellette classique) ... après je crois savoir que tous n'ont pas adopté cette SplitLeg ... les sensations c'est quand même comme les goûts et les couleurs ... ça le fait ou pas.
Une chose est sûre avec cette sellette : la position debout doit correspondre à des jambes parfaitement tendues et libre dans leur course.
Quentin
PostPosted: Wed Sep 18 2019, 17:08
Oui tu es vraiment verticale quand tu en sors
Car là il me semble être entre les 2 positions
Et justement je trouve que c'est facile de s'assoir mais ce mettre debout... Je ne sais pas
Quentin
Passparla
PostPosted: Thu Sep 19 2019, 09:45
Pour ma part quand je sors de la spitleg je ne suis pas vraiment debout, mes jambes tendues sont légèrement en avant, mais ne t’inquiète pas, dès que ton premier pied d'appui touche le sol, alors tout se redresse naturellement, il faut accepter cette phase a l'attero !sous portique ça fait drôle, mais lors de ton premier attero tu vas voir que ça se fait tout seul....
GMP: Nitro 200 P2R
PostPosted: Thu Oct 3 2019, 18:05
Au portique tu as vraiment l’impression que ta position est pas bonne mais sur le terrain avec l’inertie d'arrivée , la bascule par l’avant se fait naturellement
PostPosted: Sun Oct 6 2019, 18:10
+1
GMP: caribou
PostPosted: Mon Oct 7 2019, 17:01
Pareil pour moi . Au début je pensais que ma position n’était pas bonne et à regarder les autres atterrir j’avais aussi l’impression qu’ils étaient tous trop en arrière mais non finalement .
PostPosted: Today at 21:04
