Lanceur Flash Moster 185
GillesF
Voile: Nucleon
GMP: Pap Moster 185
PostPosted: Thu Aug 29 2019, 21:11
PostPost subject: Lanceur Flash Moster 185
Bonjour à tous,
Petite question aux possesseurs de Moster avec le lanceur flash.
Dernier vol, 3 minutes après le décollage, la poignée du lanceur rencontre l'hélice. Fin du vol.
Après changement de la poignée et sécurisation de cette dernière, petit essai au sol moteur sur le dos.
En fait, à partir d'un certain régime, le lanceur déroule tout seul la corde. Raison donc pour laquelle la poignée a fini par rencontrer l'hélice.
Démontage complet du lanceur, et remontage. Bilan, aucune pièce de cassée, mais après remontage la corde me semble bien plus en tension lorsqu'elle est enroulée que ces derniers temps .
J'ai tout de même de l'usure sur le carter de doigt ( voir photo).
Essai sur le dos ; plus de soucis, on verra demain pour l'essai en vol....
Se peut il qu un manque de tension des ressorts puisse avoir fait frotter le carter de doigt dans la cloche du volant magnétique au point de dérouler la corde à haut régime ?
Et sinon, niveau entretien du lanceur, à part un graissage des ressorts, des conseils ?
Merci d'avance 😉
mountainsky
Voile: Sirocco 22
GMP: Delta Nitro 200
Votre métier: Cadre
PostPosted: Thu Aug 29 2019, 23:56
C’est arrivé à Fab sur le sien et 3 fois il a changé .
C’est des flash starter de merde .
Loïc
Voile: Gtr 20
PostPosted: Fri Aug 30 2019, 09:24
Un classique , je te conseille de changer le flash starter complet
GillesF
Voile: Nucleon
GMP: Pap Moster 185
PostPosted: Fri Aug 30 2019, 20:05
Bon, du coup j'ai racheté la totale ;  poulie + double ressort + carter de doigts + doigts + ressort de rappel.... je garde que le carter et la poulie....
J'ai eu la mauvaise idée, pour vouloir le graisser, d'enlever le double ressort de la poulie  .... et ben sans outil spécifique impossible pour moi de le remonter.....
Christophe72
Voile: Gtx22
GMP: Eos150
PostPosted: Fri Aug 30 2019, 21:17
C’était le mieux à faire.
Bon remontage
PostPosted: Today at 03:11
