Integration logfly
Paravol Forum Index -> Compétition / événements /cfdm -> CFDM
GMP: x race 4
PostPosted: Tue Aug 20 2019, 22:33
PostPost subject: Integration logfly
Salut à tous,
Voulant envoyer mes derniers vols à Julien, je me suis demandé pourquoi n'y aurait-il pas une sorte d'intégration pour envoyer direct via logfly, puisque c'est celui que j'utilise...
Ce serait compliqué à faire??
en tout cas, ce serait hyper pratique...
ps : le logiciel de calcul est vérolé chez moi, faux positif ???
Julien_de_Brumath
Voile: Report'air
GMP: Thor100
PostPosted: Wed Aug 21 2019, 06:41
Salut Tony,
Les antivirus n'aiment pas les exécutables conçus par des inconnus, avec des bouts de code rudimentaires et qui est plus, en mode console.
Tout est louche !
Je ne peux d'ailleurs pas exclure qu'un imbécile motivé fasse circuler des copies de CFDM-Go.exe avec un virus dedans, même si c'est peu probable.
Il vaut donc mieux le télécharger directement à partir du site de la CFDM plutôt que le récupérer ailleurs.
L'intégration dans Logfly dépend naturellement de l'éditeur du logiciel Logfly.
Pour te simplifier le dépot des homologations, sache que tu n'es pas obligé de préciser tous les paramètres à chaque fois.
Par défaut, je reprends les valeurs du vol précédent.
Il me faut juste ton nom en toutes lettres (dans ton adresse mail, ou dans l'alias de celle-ci, ça va aussi).
Pour info, dans PPGPS il y a une option "CFDM" sur les traces, mais j'ai pas encore compris comment ça marche Very Happy.
Voilà, bons vols !
http://cfdm.forumperso.com/
GMP: x race 4
PostPosted: Wed Aug 21 2019, 06:51
ok, c bon, j'ai pu mettre une exception dans avira...
mais du coup, des 3 demandes faites, aucune ne dépasse les 40 km...
PostPosted: Wed Aug 21 2019, 10:54
Moi aussi j'utilise Logfly, j'ai déjà échangé avec le support et le type est plutot réactif et efficace. cependant j'utilise Logfly en carnet perso et quand j'ai un vol qui dépasse 40 bornes, comme je ne suis pas dans la course, il fait plus de 50 bornes et je passe maintenant par le site communautaire de Paravroum conçu et animé par Patrice Pessah qui permet aussi d'échanger. Une fois que tu as posté ton vol dessus renseigné de tes commentaires et éventuelles photos tu as une éval de ton parcours ainsi que le bouton d'envoi. https://paravroum.com/
GMP: x race 4
PostPosted: Wed Aug 21 2019, 23:22
Merci, vais regarder de plus près..
edit : je viens de regarder, c'est exactement ce à quoi je pense...
mais paravroum n'integre pas l'import automatique des donnes de vol du GPS, comme le fait logfly...grrrrrr
et franchement, c'est vraiment super long de faire un export dans logfly pour importer le fichier dans paravroum...
bref, chuis jamais content...
PostPosted: Fri Aug 23 2019, 23:45
J'ai envoyé un message au concepteur de Logfly histoire de le tenir au courant  (si besoin) de la CFDM, du Skyart et de tes besoins  qui peuvent aussi être ceux des autres...
PostPosted: Today at 22:59
Paravol Forum Index -> Compétition / événements /cfdm -> CFDM All times are GMT + 1 Hour
