Eos 4 temps
Voile: Paramania GTR 24, GTX 22
GMP: Eos 150 châssis kangook
PostPosted: Sun Aug 18 2019, 17:22
PostPost subject: Eos 4 temps
Une nouvelle vidéo du 4 temps de chez Eos... depuis le temps qu'ils en parlent....
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=fI02q0qQpyg
PostPosted: Sat Aug 31 2019, 18:42
pourquoi pas, dans l'avenir, ça doit être bien plus fiable que nos 2 temps merdique
GMP: Nitro 200 P2R
PostPosted: Sun Sep 1 2019, 09:59
Surtout bien plus cher en entretien .
Et c’est plus de la petite mécanique bien simple du 2 temps
Ils en ont déjà cassé 5 dixit ben de chez paramotor germany .
Kaizer-sauzé
GMP: Caribou/Ac 130
PostPosted: Sun Sep 1 2019, 11:50
Il ferais bien de fiabilise leurs 150!pour commencer
Chris
PostPosted: Mon Sep 2 2019, 22:11
je doute qu'un 4t qui monte autant en régime qu'un 2T soit plus fiable.
Rapamoteur
Voile: Apco Lift 2
GMP: SkyMax EOS 150
PostPosted: Thu Sep 5 2019, 08:07
On a l'exemple du swissauto 250 qui est fiable a condition de faire la maintenance prévue avec les changement de pièces préconisées ce qui revient assez cher
GMP: Race ultimate avec nitro
PostPosted: Sat Sep 14 2019, 22:13
Il paraît que c’est hors de prix les pièces swissauto ? Tu confirmes rapamoteur ?
PostPosted: Sat Sep 14 2019, 23:34
J'ai du déjà le dire dans les posts précédent sur ce sujet.
Un vilo qui tourne à 10000 que ce soit en 2 ou 4 temps il s'en fiche, tout comme l'arbre à cames et les soupapes!
Par contre la fiabilité de l'ensemble piston/cylindre est souvent bien meilleure en 4 T, tout comme pour l'échappement...
c'est la lubrification en carter humide qui pose ici un problème de fiabilité, l'idéal étant carter sec, pompe haute pression et filtre... mais c'est probablement trop lourd...
Donc il essaie je pense de fiabiliser ce moteur en carter humide...?
D'ailleurs j'ai vu qu'un tuyau avec un petit reniflard accroché à la cage est apparu... pour savoir ou il en est... faudrait lui demander.
PostPosted: Sat Sep 14 2019, 23:35
https://www.lavionnaire.fr/PistonLubrification.php
Rapamoteur
Voile: Apco Lift 2
GMP: SkyMax EOS 150
PostPosted: Mon Sep 16 2019, 09:59
Piston a 122 €
Kit segment 73 €
Vilebrequin 580 €
Arbre a came échappement : 312 €
6 anneaux caoutchouc amortisseur couple : 39 €
Cylindre nikasil : 434 €
Culasse : 656 €
Les révisions périodiques avec changement de pièces reviennent cher
PostPosted: Mon Sep 16 2019, 10:38
Attendez donc qu'il soit en vente ce moteur...
Rapamoteur
Voile: Apco Lift 2
GMP: SkyMax EOS 150
PostPosted: Mon Sep 16 2019, 11:39
https://www.beneduracing.com/en/aero-1000-swissauto250/3345-aero1000-swissauto250-karting-webshop-benedu-racing-parts-2-4-stroke-karts-engine.html
il suffit de dire combien tu en veux !
PostPosted: Mon Sep 16 2019, 14:20
https://www.beneduracing.com/en/aero-1000-swissauto250/3345-aero1000-swissa…
je parlais du moteur a l'origine de ce post bien évidemment.
Le swiss ne me parait pas un très bon choix pour la catégorie trike, sa cylindrée est trop faible pour avoir les avantages du 4t, l'handicape, autant en 250 rester en 2t ou  basculer sur les moteurs de scooter.
PostPosted: Mon Sep 16 2019, 14:29
je ne sais pas si j'ai bien compris, les termes anglais pour moi c'est du chinois!
j'ai cru comprendre que c'est un 250cm3 à injection qui peut avoir une poussée de 125kg
Je me fais une comparaison sachant que mon Moster pousse à 70kgrs il me semble,
je me dis que
65cm3 fait gagner 55kg de poussée même e,n passant du 2 T au 4 Temps.
et cela pour même pas 1000t/mn de plus
La mécanique a fait des progrès, j'espère que la résistance des moteurs aussi car
cela me fait rêver de mettre un moteur comme ça sur mon chariot!
PostPosted: Sun Jan 12 2020, 09:38
On dirait que ça se précise chez eos... voir sur sa page Facebook !
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006619035539
