info ZRT
tomtom85
Nouveau online
PostPosted: Mon Aug 12 2019, 19:50
PostPost subject: info ZRT
je suis breveté depuis peu et souhaiterais décoller à coté de la maison.
le problème: j'habite près d'un aérodrome, et une RMZ vient d’être créée,
http://www.sendspace.com/file/7ybaxy
ma question est la suivante : est ce que je peux décoller dans la zone en dehors des horaires définies?
c'est ce que je comprends en lisant le document mais je suis preneur des conseils et avis de tous le monde.
Bonne soirée et bon vol.
Tom
GuillaumeBRN
Voile: Ozone Speedster 2 - 24m²
GMP: Ultra 130
Votre métier: Pilote de rotofil
PostPosted: Tue Aug 13 2019, 15:01
Hello, déjà il faut voir à quelle distance du terrain tu habites (plus de 5 NM?). Ensuite le SUPAIP indique que la RMZ est activable sans préavis en dehors des horaires publiés. Conclusion : le seul moyen pour toi d'être dans la légalité (et la sécurité) est d'être sur 119.9 en contact radio afin de savoir si la zone est active. A ta place même avec une radio aéro j'appellerais le contrôle avant de prévoir ton vol. Les contrôleurs apprécient ce geste et t'aiguilleront volontiers, ils préfèrent savoir ce qui se passe et avoir des contacts précis, t'imagines pas le nombre d'idiots qui violent les espaces aériens quotidiennement... Fais gaffe par contre à monter trop haut t'as une zone au-dessus Pack_20
PostPosted: Tue Aug 13 2019, 18:27
Comme subgére Guillaume faut déjà que tu prenes l'habitude de téléphonner au contrôleur et que tu penses à l'appeler systématiquement, faut voir si elle est active souvent...
Sinon moi je ferais un trait sur cette zone jusqu’à la fin de la période et de toute façon il vaut mieux que tu te repères des terrains en dehors.
Ensuite fais surtout gaffe à la R 147 en semaine ! là ça ne pardonne pas...  sinon tant que tu ne dépasse pas 3500 pieds t'es tranquille, en périphérie tu as des 2000 pieds mais déjà ça te laisse de la place.
En tous cas il faut que tu voles avec une application ou un appareil qui te disent ou tu trouves et que tu te fasses des repères perso au sol.
Bon vol.
PostPosted: Tue Aug 13 2019, 18:29
PostPosted: Today at 09:28
