calcul puissance moteur /poids/hélice
PostPosted: Sun Aug 4 2019, 09:20
PostPost subject: calcul puissance moteur /poids/hélice
je pense que le calcul de la puissance du moteur à la sortie de l'arbre, a pour facteurs
- le poids de l'ensemble
- le régime moteur au meilleur couple
Le calcul de l'hélice est je suppose en relation avec
- la puissance du moteur
- le regime optimal de l'hélice
Comment se calcule la réduction ?
Si quelqu'un connait les réponse ou qui connait l'homme qui a vu l'homme qui a vu le mec qui sait je suis preneur
J'ai l'impression que le bicylindre B&S ne delivre pas toute sa puissance ou que l'hélice est peut être
pas prévue pour la puissance moteur.
En effet quand je démarre pour décoller le chariot reste sur place deux secondes avant que la voile se mette en spi
et après n'avance qu'au pas ce qui laisse retomber la voile
Au compte tour ça ne dépasse pas les 3300T/mn avec une réduction d'environ 1:1.60 ce qui donne environ 2100 T/mn à l'hélice
diametre 1.50
Perimetre : 1.50x3.14 = 4.70metres x 2100 t/mn = 6900m en 1mn soit grosso merdo 7Km/mn x 60 mn =
420km/h ce qui me semble peu comme vitesse pour un bout de pale
PostPosted: Sun Aug 4 2019, 10:19
t'as tout compris...
PostPosted: Sun Aug 4 2019, 20:46
PostPost subject: Re: calcul puissance moteur /poids/hélice
diametre 1.50
Ça me paraît correct moi.
Pour mon nitro 200 la tripale 130 (eprops) est donnée pour une vitesse max de rotation hélice de 2300 tr/min
https://ppg.e-props.fr/reducer.php
Rapamoteur
Voile: Apco Lift 2
GMP: SkyMax EOS 150
PostPosted: Mon Aug 5 2019, 09:02
Le régime maxi des eprops plug'nfly est de 3000 t/mnIl faut que le moteur puisse monter a son régime maxi
On évite de monter au delà de 750 km/en vitesse d'extrémité de pale pour des raisin de bruit
PostPosted: Today at 00:00
