Problème moteur
PostPosted: Mon Jul 8 2019, 14:05
PostPost subject: Problème moteur
Autre que les pièces courantes, aiguille, gicleurs, puit d’aiguille , pointeau, fourchette et flotteurs . Le bloc carburateur et le boisseau peuvent t’ils s’user et poser des problèmes de carburation ?
PostPosted: Mon Jul 8 2019, 23:23
PostPost subject: Re: Problème moteur
alain1310 wrote:
Sur mes mob, le jeu de l'axe du papillon faisait qu'au bout d'un moment le reglage était difficile
PostPosted: Tue Jul 9 2019, 06:47
alain1310 wrote:
On n'a pas eu les mêmes alors, les miennes étaient avec boisseau Wink
PostPosted: Tue Jul 9 2019, 06:57
Effectivement , parfois sur les carbus de motos , en faisant un nettoyage à l'ultra son, tu faisais plus de mal que de bien.
En fait, l'usure du puits d'aiguille s'était en quelque sorte compensée pas les "micro" dépôts et en passant le carbu à l'ultra son, bah il se créer un jeu trop important à l'aiguille et ça merde + qu'avant le nettoyage ...
La joie des carbus ...
PostPosted: Tue Jul 9 2019, 07:29
rolby67 wrote:
alain1310 wrote:
Il est vrai que la chaleur ramolli le cerveau
je suis persuadé que j'ai eu un carbu à papillon sur une mob que j'ai eu mais effectivement pour quasi toutes
c'est effectivement un boisseau
Par contre pour les vieilles voitures de ma jeunesse (1970 et+ ) j'ai eu ces mêmes merdes de jeu dans l'axe du papillon
(403 4L 2CV etc) mais c'était normal vu que je les achetais en fin de vie et que la fin de vie pour une voiture
à cette époque c'était la barre des 100 000 kms
PostPosted: Mon Jul 15 2019, 23:35
... oui il arrive qu'un carbu à cuve devienne inréglable ... mais si tu achètes un OKO du coté du soleil levant, ça fera parfaitement l'affaire sans te ruiner.
PostPosted: Tue Jul 16 2019, 14:32
Demain
Mon moteur va chez un spécialiste rotax et je me demande si ce n’est pas un joint spi qui merde , car il y a des joints génériques aussi et c’est de la daube, donc bientôt le verdict .
