plongeur hs
Paravol Forum Index -> Paravol -> Garage Goto page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  >
PostPosted: Tue Aug 27 2019, 11:32
PostPost subject: plongeur hs
tu vas y arriver, rude expérience que la méca sur 2T paramoteur!
quand tu auras tes nouveaux segments à froid il doit y avoir un jeu a froid parce que le segment quand il passe de 20 degrés à 200 il s'allonge !
Si les 2 bouts du segment sont déjà en contact à froid ce n'est pas bon car cela ne permettra pas la dilatation et cela crée une pression sur le segment!
Sous cette pression ça peut serrer et quand le segment passe devant une fenêtre d'échappement ou d'admission et bien il va avoir envie de la prendre!
La mécanique c'est avant tout la maîtrise des jeux et c'est bien souvent de là que nos problème viennent, d'une mauvaise maîtrise de ceux-ci dès l'assemblage comme le calage latéral du vilo aussi...
Les segments peuvent avoir la bonne longueur, ou pas dans ton cas, tu en as peut être trop de jeu mais t'emballe pas sur les nouveaux c'est effectivement une chose qui se vérifie et se modifie très précisément.
choisis de lire les tutos sur le  2T bien sur (si ça se trouve ton 51 faudrait lui en donner!  Pack_20 )
PostPosted: Tue Aug 27 2019, 22:10
J’ai envoyer toute les valeurs à Minari, j’attend leur réponse
J’ai trouver ça sur un forum de moto, il parle de Max 0,6 de jeu entre les segments
Et moi j’ai 0,7
Ça me réconforte
mountainsky
Voile: Sirocco 22
GMP: Delta Nitro 200
Votre métier: Cadre
PostPosted: Fri Aug 30 2019, 00:03
T’as changé tes joints soi ?
Moi j’aurais commencé par ça .
Loïc
PostPosted: Sun Sep 1 2019, 10:12
i
il faut moins utiliser le clavier et plus la clé plate ... les problème en fonction de la température trouvent très souvent leur origine dans l'étanchéité de la culasse ou du bas moteur.
GMP: Race ultimate avec nitro
PostPosted: Sun Sep 1 2019, 10:15
Tu as raison gery .
Pas mal de gens lui ont dit de voir joint d’où et je crois pas qu’il les a changer alors que c’était la 1 ère chose à faire
Jeremy
GMP: Airfer Thor 100
PostPosted: Sun Sep 1 2019, 11:35
Ça fait longtemps que ça dure   cloué au sol en pleine saison c’est les boules
Et ton revendeurs il est pas capable de gérer ça ?
PostPosted: Fri Sep 6 2019, 23:20
oui j'ai grave les boules, je lui emmène le moteur dimanche, perso j'abandonne, il y a un moment il faut savoir laisser tomber, je suis pas mécano
a bientôt, merci quand même a vous tous
PostPosted: Fri Sep 6 2019, 23:36
j'espère que tu retrouveras le vol et la quiétude bientôt, donnes nous le fin mot de cette histoire...
PostPosted: Sun Sep 15 2019, 20:01
Bonsoir
Donc voila, j'avais laisser mon paramoteur a mon revendeur, Mr Labet Daniel
aller - retour 500 km, ça pique, mais j'avais pas le choix, j'etait dans une impasse et franchement après avoir régler mes 2 premières pannes
j'aurais jamais trouver celle la, c’était tout simplement la durite d'essence trop grosse et le walbro avait du mal a aspirer l'essence
d'origine j'avais une durite de 6 et la j'avais acheter la durite chez air conception, je suis voisin et comme ces moteurs tournes avec ça durite en walbro, pour moi c’était bon, bas non, Daniel Labet a juste refait mon alimentation d'essence en diamètre 6 et ça fonctionne
j'ai juste fait un petit vol de 20 mn chez lui ce matin pour le tester avant de faire le retour, et plus de baisse de régime, il a fonctionner nikel
prochain vol je ferait une petite nav tranquille pour voir si c'est toujours ok avant de refaire de bonne nav
Voila, j'ai un peu les boules d'avoir chercher de partout pour juste une durite, mais bon c'est comme ça
un grand merci a Daniel Labet pour son professionnalisme
PostPosted: Sun Sep 15 2019, 20:49
Effectivement faut pas prendre du tuyau trop grand... Merci pour le compte rendu et bon vol!
mountainsky
Voile: Sirocco 22
Votre métier: Cadre
PostPosted: Sun Sep 15 2019, 22:11
Content que ta panne soit plus là mais comment expliquer que le wg37 du AC fonctionne avec ces grosses durites alors que le minari a aussi un wb37 ?
Loïc
GMP: caribou
PostPosted: Sun Sep 15 2019, 22:22
J’aimerais comprendre aussi
Steph72
PostPosted: Mon Sep 16 2019, 09:21
Ça n’a aucuns sens   pourquoi la durite de gros diamètre ne fonctionnerait que 20 mn
Steph
PostPosted: Mon Sep 16 2019, 10:46
On ne comprends pas toujours Pack_20  pas plus que la dernière panne du air conception qui coupait quand il se penchait...
Gros tuyau mais avec une pompe...
Ce qui est certain c'est qu'au delà d'un certain diamètre, tout agrandissement de celui-ci à pour effet d'amplifier les problèmes de base.
-Faiblesse de la dépression carbu
-Efficacité membrane pompe
-Étanchéité pointeau carbu et du circuit
-Grosseur de la bulle d'air avant carburateur (si bulles)
PostPosted: Mon Sep 16 2019, 10:48
c'est peut être effectivement une aspiration faible qui a un rapport avec la pression atmosphérique et le poids de l'essence à aspirer
PostPosted: Today at 22:01
Post new topic   Reply to topic Goto page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  >
Page 9 of 10
