plongeur hs
Paravol Forum Index -> Paravol -> Garage Goto page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  >
PostPosted: Sun Jun 23 2019, 20:49
PostPost subject: plongeur hs
Salut
Hier soir décollage, je devait rejoindre un pote en vol, pour aller voir des gens en soirée extérieur
Sur le papier un bon vol, sauf que mon moteur tourne mal même très mal, déjà lundi dernier avec Fred, j’avais un gros doute sur le moteur, mais là dès que je pousser à fond il s’arrêter, pas mal d'accoup
Donc demi tour et je rentre au terrain t’en bien que mal en essayant de garder un palier sans trop forcer sur le moteur, car j’étais pas loin du serrage
Je me pose difficilement avec une dégueulante au moment du poser, chaud patateeeee 🤪
Une fois au sol, je démonte la bougie elle est très blanche 😱
Ce matin j’ai trouver le ( plongeur ) filtre à essence dégueulasse, je les enlever, je suis aller dans un chemin et apres quelque test et réglage, c’est bon la bougie est belle
Donc à savoir les gars, plongeur a remplacer régulièrement, car j’aurais pu serrer le moteur pour un filtre a 5 €
je pensée pas que ça pouver être aussi sale en 50 heures
A bientôt
PostPosted: Sun Jun 23 2019, 21:41
un porex? Y a quelqu'un qui m'a dit la même chose récemment... Je me demande si dans 50 heures je ne le vire pas pour mettre un filtre à bille. simple et nettoyable y a pas mieux tout les 25 heures tu le nettoie et t'es tranquille.
PostPosted: Sun Jun 23 2019, 23:11
Dans la pratique, un porex est impossible à boucher.
PostPosted: Sun Jun 23 2019, 23:34
Si si
Une gélatine se forme autours
Moi je change le mien tout les 30 h
PostPosted: Mon Jun 24 2019, 06:42
une URL pour découvrir ce que c'est?
PostPosted: Mon Jun 24 2019, 07:53
Tu en trouves sur SOS Menbrane
Les moins chers sont sur https://www.autoportee-discount.fr/filtres-a-essence-tracteurs-tondeuses-autoporte/220396-crepine-universelle-porex-diametre-d-entree-55mm.html?gclid=EAIaIQobChMI0Jzo2MOB4wIVCJ7VCh1M3ALCEAQYBCABEgKsvPD_BwE
PostPosted: Mon Jun 24 2019, 09:48
Je pense que Pou parler du filtre à bille !!!
+1 Karman, je vais le faire aussi maintenant
PostPosted: Mon Jun 24 2019, 21:23
Putain 6 euro en Sardaigne !
PostPosted: Mon Jun 24 2019, 21:29
Effectivemen, connais pa le filtre à bille
PostPosted: Tue Jun 25 2019, 22:29
Bonsoir
Bon bas mauvaise joie, après 10 mn de vol sa recommence, mais là je me vache
Je sais pas ce qu’il a mes encore la poisse, 50 heures et ça marche plus
PostPosted: Tue Jun 25 2019, 23:01
https://www.speedway.fr/34838-filtre-a-essence-bihr-metal-demont-891052.htm…
PostPosted: Tue Jun 25 2019, 23:59
Paraman91 wrote:
Bonsoir
As tu regardé ton filtre tamis dans le carbu ?
PostPosted: Wed Jun 26 2019, 06:31
pascalmorbihan wrote:
Paraman91 wrote:
Bonsoir
Non je vais commencer par le carburateur
Ce que je comprend pas c’est les bulles d’air qui remonte du réservoir
PostPosted: Wed Jun 26 2019, 07:15
Essaye de couper 1 cm de tuyau souple là ou il est déformé sur les jonctions réservoir et carbu. En vieillissant cette partie durcit et peut perdre de l'étanchéité.
PostPosted: Wed Jun 26 2019, 10:50
Paraman91 wrote:
Bonsoir
tu révises tout, tuyauterie neuve, poire poreuse? (moi j'en ai pas), jonctions, et kit complet carburateur avec le pointeau! et nettoyage complet bien sur. méthodiquement et soigneusement, pas de gourance dans le remontage et puis tu testes au bon réglage de richesse. En attendant cette maintenance somme toute normale à 50 heures ou plus d'un an,  y a pas de raison de pourrir ton moteur, on reparle de ton "problème" ensuite.
A mon avis, les circuits d'essence les plus simples sont les meilleurs après quand on veut démonter faut prendre des précaution car parfois y a des choses qui rentrent...
J'ai déjà testé mais je viens de repasser aux connexions rapides et étanches "des fois que" je démonterais mon réservoir plus souvent... Il suffit de les inverser entre le tuyau de prise d'air et d'alimentation pour pouvoir  tout reconnecter après désassemblage en boucle sur eux mêmes! ça rend les choses étanches... et ça participe à la qualité de la prévol!
Post new topic   Reply to topic Goto page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  >
Page 1 of 10
