question accroche ecarteurs
gil84
Voile: je ne les compte plus
GMP: ros 125, simo mini2+
PostPosted: Sat Jun 22 2019, 12:17
PostPost subject: question accroche ecarteurs
https://photos.app.goo.gl/tuobebJ4Aw3p5xea6
pour une utilisation de mon chariot leger bi en mode solo, est ce que c'est jouable de regler les accroches comme sur la photo? , ou y a til un probleme strucuturel? en fait c'est pour eviter de mettre du lest devant, c'est le niveau d'accroche ideal pour que les roues avant decollent legerement en premier, dites moi si ca craint....
gil84
PostPosted: Sat Jun 22 2019, 15:18
https://photos.app.goo.gl/Bw2ReSF76xSbSMLZ9
Voici une photo plus claire, dites ce que vous en pensez merci
math56
PostPosted: Sat Jun 22 2019, 15:30
Marche pas ton 2 eme lien
gil84
PostPosted: Sat Jun 22 2019, 15:40
Cest corrigé,  désolé  je m'étais trompé de lien
PostPosted: Sat Jun 22 2019, 18:27
La couture n'est pas conçue pour travailler en écartant la boucle moi je ne ferais pas cela.
gil84
PostPosted: Sat Jun 22 2019, 18:47
ah oui j'y avais pas pensé.... du coup je vais essayer de virer les ecarteurs et de bouger les manilles d'accroche de la sellette
PostPosted: Mon Jun 24 2019, 09:52
Tu passes le maillons du dessus dans celui du dessous (?) mais tu n’utilises pas pas la boucle de l'écarteurs pour relier les deux maillons!
Y a un polonais qui s'est tué en utilisant improprement un écarteur...
gil84
PostPosted: Mon Jun 24 2019, 10:13
oui c'etait du grand n'importe quoi jai vire les ecarteurs pour voler solo et changé la position de l'acroche sur le bras , apres portiquage ca marche nickel merci pour les consells
PostPosted: Today at 08:15
