Sac transport GMP AC
PostPosted: Wed Jun 19 2019, 18:59
PostPost subject: Sac transport GMP AC
Ce sac de transport est utilisable pour le transport aérien; il est conforme aux exigences des compagnies aériennes.
Caractéristiques :
  • doté de bretelles renforcées pour le transport à dos.
  • Poignées de portage latérales et supérieure.
  • Grande fermeture éclair latérale.
Poids : 2,990 Kg
Taille : 50cm x 40cm x 1m
Matériaux : Cordura et polyéthylène expansé.
225€ TTC
PostPosted: Thu Jun 20 2019, 15:13
Il est probablement  "conforme aux exigences des compagnies aériennes", mais c'est le contenu qui ne l'est en general pas....  Pack_20
AirConception
PostPosted: Fri Jun 21 2019, 10:23
Avant de lancer ce sac, j'ai toujours personnellement voyagé en avion avec sans aucun problème. Le contenu peut-être entièrement conforme pour passer les contrôles aux aéroports. Mes sacs ont fait plusieurs fois l'objet de vérifications et sont tjs passés.
PostPosted: Fri Jun 21 2019, 10:49
Quelles precautions prends tu pour t'assurer de la conformite avec les regles des compagnies aeriennes ???
J'aimerais bien aller vers Alicante fin Aout avec Easyjet, mais le fait que le moteur ne soit pas neuf me semble incompatible avec leurs regles...
Merci de tes tuyaux !
PostPosted: Fri Jun 21 2019, 11:51
Le top est de mettre le tout sous vide .
Soit moteur seul pour ceux qui n’ont pas de sac , ou gmp complet .
Je conseille d’envelopper dans du papier bulles ou expansé afin de ne pas trouer le sac à la mise sous vide .
PostPosted: Fri Jun 21 2019, 13:13
Et aussi partir sans ton réservoir d'essence, mais avec un réservoir souple et neuf si possible que tu laisseras sur place.
PostPosted: Fri Jun 21 2019, 14:56
Tu prends un réservoir souple et une fois vide , tu le roules , tu le mets dans un petit sac sous vide et hop dans la valise entre 2 tes shirts et le tour est joué
PostPosted: Fri Jun 21 2019, 15:04
OK, donc en fait l'idee c'est de masquer de la vue et de l'odorat qqch de non reglementaire... dans un joli sac reglementaire... On en revient au point de depart !
Bon, apres tout l'essentiel c'est de que ca marche... mais au cas ou ca ne marche pas, c'est confiscation du materiel, non ???
PostPosted: Fri Jun 21 2019, 15:09
Jai 5 personnes qui ont suivi mon protocole et ils sont  tous Passés nickel et revenus avec leurs réservoirs souples .
Une fois plié , le réservoir rentre dans un gant de toilette et tu mets le tout sous vide et basta .
PostPosted: Mon Jul 1 2019, 18:21
PostPosted: Mon Jul 1 2019, 18:23
C'est boooooooooo
ça protège des chocs en soute ?
PostPosted: Today at 17:17
