Besoin d’un moteur ?
PostPosted: Sat May 25 2019, 17:50
PostPost subject: Besoin d’un moteur ?
Le kit mitorisation comprend :
Un moteur
4 silents bloc
Une hélice bipale Eprops
Une contreplaque hélice + 6 vis
Une boîte à air
Une poignée de gaz
Un faisceau électrique
2 batteries
- chargeur de batterie
PostPosted: Sun May 26 2019, 08:04
Ça le mérite d'être clair, précis et complet !
PostPosted: Sun May 26 2019, 10:51
Ca c'est une excellente nouvelle. En sachant qu'en plus, on trouve maintenant les pieces detachees sur mecafly. Que du bonheur
PostPosted: Mon May 27 2019, 17:14
Je trouve le tarif du piston complet très correct.
PostPosted: Mon May 27 2019, 23:33
Tarif du piston complet ?
PostPosted: Tue May 28 2019, 08:59
https://www.mecafly.com/nitro-200/kit-piston-3409.html
PostPosted: Tue May 28 2019, 18:06
question 1 : les moteurs sont donc vendu seul ?
question 2 : ce sont des tarifs HT ?
question 3 : l'embrayage n'existe pas pour le lanceur manuel ?
question 4 : quid du SAV ? disponibilité des pièces ... et du vendeur ?
question 5 : durée de la fabrication du moteur, ou du moins des pieces moteur ? ( aujourd'hui je trouve encore de pièces détachées de mon Thor 100 de 2011)
PostPosted: Tue May 28 2019, 19:27
. question 1 : les moteurs sont donc vendu seul ?
Non , ils sont vendus en kit .
Un moteur
4 silents bloc
Une boîte à air
Une poignée de gaz
2 batteries
Oui c’est tarif HT . La tva n’étant pas la même dans tout les pays
Non
SAV en direct AC , ou revendeurs , ou mecafly
Pas de durée , vu les quantités , il y en a pour un paquet de temps surtout qu’il n’y a pas grand chose en retour SAV
PostPosted: Tue May 28 2019, 20:56
question 6 ( bonus) : le bruit perçu au sol  en vol  palier par rapport à un Moster + ou à un Thor 200, également équipée d'hélice E-Prop 130 ?
ps : la réponse du type "ça dépend" est rejetée.
PostPosted: Wed May 29 2019, 08:36
Le tornado est plus bruyant au sol , normal 280 , ça pète dur .
En l’air sur un nitro , la signature sonore est plutôt ressemblante au moster .
Moins bruyant que le bidalot nouvelle cartouche par exemple .
Pour le le tornado , à ISO poussée il est un peu plus bruyant que le nitro .
Mais actuellement AC travaille sur un silencieux DB killer qui va grandement supprimer du bruit .
Djack qui a entendu de ses propres oreilles ne peux que confirmer .
PostPosted: Wed May 29 2019, 14:37
il ne me reste plus qu'en essayé un ... mais d'abord je  dépasse les 400 heures avec mon Moster et son pot alourdi de 250 g de soudure !
Le 280 me semble disproportionné pour ma Hadron 20 XX, le 200 doit suffire amplement ... avec le Moster je suis gaz à fond pendant tout le vol  pendant 5 secondes au deco, c'est tout.
PostPosted: Wed May 29 2019, 23:12
yep, je confirme, çà vas ètre une révolution, si ce pot DB/K sort....
PostPosted: Sun Jun 2 2019, 14:35
Possible d’avoir le moteur nu sans hélice  chargeur poignée de gaz batterie ...?
PostPosted: Today at 23:59
