SUPPORTS SUSPENTES CAGE AC RACE V2
PostPosted: Mon May 20 2019, 14:37
PostPost subject: SUPPORTS SUSPENTES CAGE AC RACE V2
Salut les amis,
Je suis décidé à varier les plaisirs avec mon trike  et mon AC Race V2.
Je souhaiterais (même si c'est pas obligatoire) mettre en place des support de suspentes sur ma cage ... mais bien sûr pas de perçage !!!
Je me rappelle sur le natio d'un système avec des colson ... si quelqu'un a une photo ce serait cool.
Merci d'avance les amis
Voile: Sirocco 22 / spirit M
PostPosted: Mon May 20 2019, 15:35
Ça sert à rien sauf à forcer encore plus sur ta cage .
Si tu en mets pas , cela tire beaucoup moins au 1 er a coup gonflage .
PostPosted: Mon May 20 2019, 16:15
cool ... merci de l'info. C'est vrai que Seb aussi m'avait dit que c'était pas indispensable ... sachant que debout on en a pas alors que les suspentes viennent de encore plus bas !!!
Bon je vais m'y mettre avec :
  1.  pilotage du chariot à vide
  2. sessions de levage de voile et arrêt pour mettre la voile sur le côté
  3. envol si mais procédures sont OK
En fait il me reste plus qu'à trouver un système me permettant de limiter le frottement entre le bas du chassis et les fixations du trike.... métal contre métal bof  . Au niveau des contacts/serrage, je mettrai bien une petite couche caoutchouc ou autre épaisseur pour protéger mon beau chassis titane (mais pas beaucoup bien sûr)
PostPosted: Mon May 20 2019, 16:25
Un bout de chambre à air Pack_20
PostPosted: Mon May 20 2019, 16:29
PostPosted: Tue May 21 2019, 10:22
Tiens, c'est interessant... j'ai toujours mis des supports de suspentes sur la cage quand je vole en chariot...
C'etait facile sur mon XRace car il y avait des petit bouts de plastique faits pour... Mais sur le AC, il n'y a rien qui me convienne bien.
Vous etes beaucoup a ne pas en mettre ? Ca fait une difference ou pas ???
Merci !
PostPosted: Tue May 21 2019, 15:34
Oui la diff c’est que tu déformes beaucoup moins les cages
GMP: caribou
PostPosted: Thu May 23 2019, 10:34
Les supporters C’est bon pour les chariot qui n’ont pas de bas de cage
Avec un ac , c’est mieux de pas en mettre comme sur un Adv aussi
PostPosted: Thu May 23 2019, 13:37
mci les amis
PostPosted: Fri May 24 2019, 08:03
OK ce sera plus simple alors !
Hervé56
PostPosted: Fri May 24 2019, 08:53
Le fait de pas en avoir évité l’impact du gonflage soufflé qui déforme les cages .
