fabrication maison d'accroche rapides sur plateforme
Bonnet
GMP: Caribou
PostPosted: Tue May 7 2019, 20:28
PostPost subject: fabrication maison d'accroche rapides sur plateforme
Salut
voici un système assez rapide d'accroche pour mettre et retirer rapidement mon paramoteur sur ma plateforme d'attache remorque
Si l'idée peut servir
(J'ai aussi clipssé du plymouth noir coupé sur mes deux tubes bas du châssis paramoteur pour ne pas l'abimer)
Bonnet
GMP: Caribou
PostPosted: Tue May 7 2019, 20:31
Steph72
PostPosted: Tue May 7 2019, 21:01
Ça bricole
Steph
PostPosted: Wed May 8 2019, 00:56
Rapide c'est ça :
https://www.elesa.com/fr/elesab2bstorefr/sauterelles-mecaniques--2#facet:&a…
PostPosted: Wed May 8 2019, 09:41
PostPost subject: Re: fabrication maison d'accroche rapides sur plateforme
Bonnet wrote:
Salut
Méfiez-vous à accrocher l'ensemble du GMP sur seulement le pied de châssis.
Le porte-à-faux est énorme et le pied de châssis n'est pas prévu pour ça.
il y a déjà eu des cas de châssis fissuré à cause de ce système.
Perso, je sangle en allant chercher des points assez haut (pour éviter cet "effet de levier" avec l'accroche en bas de châssis). Alors c'est sur, c'est plus long, mais j'ai pas trop envie de péter mon châssis en titane .
@+ et bons vols
AirManDan
GMP: Caribou Bidalot
PostPosted: Thu May 9 2019, 07:20
Bonnet wrote:
Salut
@+ et bons vols
Félicitations pour le bricolage, ça représente pas mal de boulot !
Je suis d'accord avec ryks72 pour l'effet de levier. Mes attaches sont en haut et au milieu et assez rapide pour moi.  J'ai fait une rainure pour épouser le bas châssis pour que ça ne glisse pas.
PostPosted: Thu May 9 2019, 20:07
jamais eu de souci de chassis plié ou fissuré pour cette raison ... et des kilomètres le paramoteur derrière la voiture, j' en ai fait !
... mais tu as raison, quand je vois comment est fixé le chassis du type barre ronde qui écrase le tube du ba du chassis, j'ai un doute sur le bien-être du dit chassis.
Bonnet
GMP: Caribou
PostPosted: Fri May 10 2019, 03:07
Salut
Merci pour les infos
Pour Le Bras de levier , je vais voir ça La prochaine fois que je le met
Mais lorsque le tube du bas est bien serré sur toute sa longueur, j’ai pas l’impression
Que le gmp  fait bloc avec l’accroche.. et plus rien ne bouge donc on verra
En tout cas merci de vos retours d’experIence
