bulles d'air dans les durites
gil84
Voile: je ne les compte plus
GMP: ros 125, simo mini2+
PostPosted: Thu Mar 28 2019, 18:53
PostPost subject: bulles d'air dans les durites
bonjour a tous,
un souci avec mon simo mini 2, j'ai des bulles d'air qui rentrent dans mon carbu quand je suis en haut regime et du coup qui ratatouille un peu, marche bien a moyen et bas regime, j'ai changé durite poire et filtre carburant, rien n'y fait..... avez vous une piste?
ah oui ce probleme survient depuis que j'ai changé mon reservoir, actuellement c'est un reservoir avec durite et plongeur avec crepine et avant j'avais un reservoir PAP avec durite branchée au bas du reservoir... est ce que ca peut venir de la ?
merci pour vos lumieres
PostPosted: Thu Mar 28 2019, 19:12
les vibrations associées a des différentes de diamètres de tuyau qu'il ne faut pas choisir trop gros créés des bulles mais normalement le carbu les avale. (du 3/6 conviendrait si on pouvait le brancher sur les différents éléments) 4x8 ou 5x9 max,
sinon as tu vérifié le tuyau plongeur et surtout la qualité de l’étanchéité du montage dans le réservoir? t'utilise quoi comme collier de serrage?
le cheminement de ton tuyau au carbu ne doit pas monter trop haut au-dessus de l'entrée carburant sinon ça peut constituer une réserve d'air, il faut donc arriver le plus bas possible pour permettre aux bulles de filer directement au carbu, au fur et mesure de leur formation.
gil84
PostPosted: Fri Mar 29 2019, 07:18
super merci, je vais verifier tout ça ...
PostPosted: Today at 23:16
