Retendre la courroie (Nitro Embrayage) besoin de vos conseils.
vinzo
Voile: GTX 22 / Fusion 23
GMP: NITRO 200 / ROS 100
PostPosted: Wed Mar 20 2019, 07:35
PostPost subject: Retendre la courroie (Nitro Embrayage) besoin de vos conseils.
Salut !
Je voulais savoir comment retendre la courroie de mon Nitro (je precise avec embrayage + demarreur electrique)...Je ne sais pas si ca a une incidence mais au cas ou...
Faut-il faire comme sur cette video :
https://youtu.be/3rg5851EiNE?t=57
C'est a dire desserrer la grosse vis derriere puis ensuite les 2 petites au-dessus et ensuite tourner la vis (coté helice) pour ajuster la tension comme on voit sur la video ?
Ou bien doit-on juste ajuster la tension en serrant seulement la grosse vis derriere (coté sellette) apres avoir desserré les 2 petites au-dessus biensur ?
Merci pour votre aide
V.
vinzo
PostPosted: Wed Mar 20 2019, 08:27
Allez je m'auto-reponds   (si ca peut servir a d'autres)
Donc oui il faut bien desserrer la grosse BTR derriere puis retendre avec la vis de devant coté helice.
Voilà
A +
V.
PostPosted: Wed Mar 20 2019, 08:28
Voilà
A +
V.
Merci pour l'explication
PostPosted: Thu Aug 20 2020, 08:29
Voilà
A +
V.
Salut .. je dois retendre ma courroie aussi. Comme sur la vidéo tu as aussi démonté l'échappement et la boite à air ?
As-tu remonté tes BTR et vis avec du frein filet ?
vinzo
PostPosted: Thu Aug 20 2020, 09:07
Salut ,
Alors non, je n'ai pas touché a l'echappement.
Seulement desserré le collier de la boite a air et je l'ai juste decallé pour acceder avec les clés.
Pas de frein-filet au remontage, (nulle-part).
Voilà
V.
PostPosted: Thu Aug 20 2020, 09:09
PostPosted: Thu Aug 20 2020, 11:08
C'est un peu le même principe sur tous les moteurs, embrayage ou pas.
On peut d'abord vérifier la fréquence de tension, si elle est bonne s’abstenir... Sauf si l'heure du changement est arrivé bien sur...
Effectivement pour régler, il vaut mieux parfois démonter des accessoires périphériques surtout ceux qui sont simples comme la boite à air (si vous le faites obturer par précaution l'entrée d'admission)
pour améliorer l'accès et ainsi éviter les galères que cela peut entraîner de travailler de biais sur une vis fortement serrée.
Il faut juste desserrer les vis suffisamment pour permettre la rotation et le réglage, pas plus et bien faire attention a ne pas changer de sillon sur les poulies notamment celle du bas.
Y a 2 sens de rotation possible pour tendre la courroie en horaire et en anti-horaire, un seul est le bon, ici en rotation horaire...
L'on peut remettre vis par vis du frein filet bleu et ou faire une marque pour vérifier le serrage à la pré-vol. Il doit y avoir des couples de serrage quelque part, sinon l'on peut appliquer les couples de base aux diamètres des vis
Une fois serrée il faut vérifier le bon alignement de la courroie avec ses poulies avec le bon oeil !
Bon bricolage.
