demontage tête pignon demarreur
ericparamoteur
PostPosted: Mon Feb 25 2019, 08:13
PostPost subject: demontage tête pignon demarreur
bonjour
j'ai le pignon qui reste engagé dans la couronne.
j'ai demonté le cache arriere du demarreur ou on a accès aux charbons mais je n'arrive pas à sortir le mecanisme du pignon pour voir le probleme
quelqu'un a t 'il la solution?
demarreur SJCE  mg 16556   monté sur adventure S4
PostPosted: Mon Feb 25 2019, 08:43
Cest Djack et phil Les spécialistes du démontage  Pack_20
leoisien
Voile: Nucleon 31 wrc -Cabrio 30- Quest 42 HD
GMP: FunMax -VT Quattro
Votre métier: Commerçant
PostPosted: Mon Feb 25 2019, 09:40
PostPost subject: Re: demontage tête pignon demarreur
Maladie chronique de ces P...
de demarreurs...tu demontes les 3 vis de devant et ca sort tout seul.
Attention quand tu vas commander la tete (Ulm tech ou Adv...) de prendre le bon nombre de dents et le bon sens de rotation...
ericparamoteur
PostPosted: Sat Mar 30 2019, 21:28
bonjour
bon j'ai demonté et remplacé les petits axes casses  par des clous de 1.8mm comme vu sur un autre poste .
par contre je n'ai pas compris le role des 2 masselottes avec le ressort autour...
bon vol
PostPosted: Sat Mar 30 2019, 21:43
ericparamoteur wrote:
bonjour
bon vol
peut être engager ou dégager le pignon?
PostPosted: Sun Mar 31 2019, 09:34
bonjour
bon vol
je veux bien le lien SVP !
