Tuto montage Cage Ac
PostPosted: Mon Dec 17 2018, 11:29
PostPost subject: Tuto montage Cage Ac
https://youtu.be/oz-U5ABLvWY
GMP: caribou
PostPosted: Wed Dec 19 2018, 10:41
A défaut de Manuel  hein
Quentin
PostPosted: Wed Dec 19 2018, 10:44
Vous êtes mauvaise langue :p
Ça va arriver Wink et ce sera bien sympa d'ailleurs Smile
PostPosted: Wed Dec 19 2018, 15:59
le montage c'est simple mais si vous n'en être pas capable, faut demander une formation, un "stage perf" avec votre revendeur !
Car même ikea réputé pour ses notices c'est aperçu que ses clients ne sont pas tous capable de monter un tabouret du premier coup! Pack_20
Bien plus grave vous n'êtes pas en mesure de faire votre prévol correctement!
Il existe des pilotes qui tournent en rond autour de leur machine tu les observes et  tu te demandes ce qu'ils regardent... ses formes probablement?
alors je ne vous parle pas du reste!
Le manuel c'est avant tout une synthèse de  la périodicité d'entretien, les réglages théoriques du carburateur et l'écartement de la bougie (ou des bougies) selon saison et température, tension courroie ....
Parfois certaines opérations de maintenances particulières et plutôt fréquentes comme celle du lanceur ou de vidange. l'éclaté moteur et la référence des pièces aussi c'est bien d'avoir ça sous la main quand on bricole.
Effectivement des tutoriels vidéos en ligne complémentent bien le manuel plutôt qu'un roman photo.
Certains constructeurs mettent tous sur clé USB c'est une bonne idée alors de se faire sa fiche mémo a ranger près ou dans son paramoteur ou sur son smartphone.
ça peut éviter de faire un réglage du carburateur de mémoire et de le regretter... il suffit parfois de se tromper de sens...
PostPosted: Wed Dec 19 2018, 19:10
Je suis certain que ce type de vidéo peut aider , voir même diminuer le temps de montage de certains .
Sans manuel tu sais pas où vont les tubes carbones suivant leurs tailles
Toujours intéressant de voir
