Sécu supplémentaires Chassis Ac
PostPosted: Mon Dec 17 2018, 02:40
PostPost subject: Sécu supplémentaires Chassis Ac
Suite à de nombreuses questions sur le systeme Quick lock en MP
Voici une sécurité afin de rassurer psychologiquement certains esprits tortueux .
En effet Le systeme n'est pas prévu pour se désserrer avec les vibrations , mais avec cette sécurité en plus , encore moins
Un bout de suspente , un trou dans le Quick lock et au montage de la cage il suffit d'y passer la boucle .
Par la même Occasion la même chose en bas sur les clips de bas de cage , Avec 3 fonctions :
1: Évite au clips d'aller dans la cage Si il devait sauter ( vu comment il est dur , j'y crois moyen )
2 : facilite justement pour l'enlever
3 : évite de Le paumer par inadvertance dans l'herbe ou autre
PostPosted: Mon Dec 17 2018, 10:23
Non mais t'arrêtes jamais   t'as un probleme de soucis de perfection
Perso moi ça me rassure de voir la sécu sur le Quick look ( comme  un parachute me rassure aussi )
Quand les Cannes bougent   ellles Font  forcément tourner la rondelle qui est en contact avec le Quicklock . Donc meme Si je suppose que se systeme est validé comme tu dis , je trouve ça bien ce bout de suspentes et de plus ça force à vérifier le serrage lors du montage lorsque tu mets la boucle Dans le hauban
GMP: Race Nitro
PostPosted: Mon Dec 17 2018, 10:56
Bien joué et moi aussi ça me rassure une sécu  c'est peut être con mais j'aime le principe de savoir qu'il ne peut rien arriver
PostPosted: Mon Dec 17 2018, 14:19
sauf ce qui n'était pas prévu
