Hélice quadripale E-props carbone 130cm
Ben--29
Voile: Ozone Speedster 2
PostPosted: Sat Oct 27 2018, 19:10
PostPost subject: Hélice quadripale E-props carbone 130cm
Suite à la vente de mon GMP, je vends mon hélice quadripale E-props NG-D carbone 130cm pour ROS 125 , PAP 125 et autre moteur .
Comme neuve, vendu avec outil de réglage angulaire, manuel et housses d'hélices.
Plus de poussé, moins de vibrations, moins de consommation,moins de bruit (pale déphasé), plus de réactivité moteur et plus de légèreté.
Voir le retour de Seb sur l'hélice: https://www.paravol.info/t16-Helice-quadripale-eprops.htm
Envoie possible.
350€
PostPosted: Sun Oct 28 2018, 12:30
Pas uniquement pour Ros 125
Compatible avec Ros 100 et tout les moteurs horaires qui ont le meme entraxe
Ben--29
PostPosted: Sun Oct 28 2018, 16:52
Merci pour l'info !
PostPosted: Tue Oct 30 2018, 14:14
hello
et le même rapport de réduction non????
quid de l'entraxe de fixation 4 trous M?? ----entraxe ??
PostPosted: Tue Oct 30 2018, 19:25
On s'en fout du rapport de réduction puisque c'est du pas réglable .
Il faut juste mettre le pas qu'il faut et que le moteur prenne bien ses tours Max
M6 4x60.
percable sans problème en M8
Ben--29
PostPosted: Tue Oct 30 2018, 22:17
Je vends aussi avec un compte tour permettant le réglage des tours max moteur.
Passparla
PostPosted: Wed Oct 31 2018, 15:26
Quel est le poids de l'ensemble ?
Ben--29
PostPosted: Wed Oct 31 2018, 15:51
Je pese l'ensemble ce soir.
Ben--29
PostPosted: Wed Oct 31 2018, 20:07
1,5 kg l'helice.
Passparla
PostPosted: Wed Oct 31 2018, 20:22
