Usure fragilité Splitleg APCO
olivierortonne
Voile: Ozone Freeride 17
GMP: AC Race V2 Nitro200
PostPosted: Wed Oct 24 2018, 22:16
PostPost subject: Usure fragilité Splitleg APCO
Bonsoir à tous,
Je voulais juste savoir si j’etais le seul à subir une usure prématurée sur la splitleg APCO au niveau de la partie arrière en contact avec le chassis ?
En effet, sur mon chassis paplight1200, la sellette finit par etre en contact avec le lanceur de mon PA125 dans certaines phases d’appuis dorsaux.
Bilan 1 an après installation, déchirure par brûlure et frottements sur 5 cm laissant voir la mousse dorsale dessous...
Je vais coller à la néoprène + coudre un empiècement de tissu renfort kevlar enduit silicone carbone des 2 cotés de la zone affaiblie.
J’en profite pour changer la mousse dorsale de piètre qualité par une mousse 38kg Bultex haute résilience  Pack_20
Mais ne trouvez vous pas le tissu de la splitlegs super fin de base ?
Légère ok, mais ma Supair en cordura avait déjà subit des échauffements à ce niveau, fallait que je m’y attende !!!
Merci pour vos avis !
PostPosted: Wed Oct 24 2018, 23:14
Ba écoute , jamais remarqué de problèmes de fragilité .
Je suis utilisateur de la splitleg depuis le début , j’en ai sur les machines écoles et pourtant certaines ont frottées du cul et pas de soucis particulier.
olivierortonne
PostPosted: Thu Oct 25 2018, 08:50
D’accord avec toi, dessous ça semble plus costaud, mais au niveau de la mousse dans le dos, beaucoup moins !
Je reste ravi de cette sellette que je vais renforcer tout specialement pour ma config
olivierortonne
PostPosted: Thu Oct 25 2018, 08:57
Voilà le constat.
Lagutrop
PostPosted: Fri Oct 26 2018, 17:00
Olivier tu peux nous indiquer le lien pour la mousse Bultex que tu vas commander, cela m’intéresse, merci.
Fly safe.
olivierortonne
PostPosted: Fri Oct 26 2018, 19:46
Alors pour l’empiècement Kevlar enduit silicone carbone (anti-feu, anti-frottement) :
www.laboutiqueducomposite.com
Et pour la découpe de mousse Bultex (ou autre) sur mesure ( moi j’ai pris la plus ferme Bultex 38 sur 4cm d’epaisseur):
https://www.moussesurmesure.com/content/7-type-de-mousse
PostPosted: Sat Oct 27 2018, 07:26
intéressant merci!
Lagutrop
PostPosted: Sun Nov 4 2018, 10:56
Salut Olivier as tu reçus et installé la mousse Bultex, tu peux nous faire un retour d'info?
Fly safe.
olivierortonne
PostPosted: Sun Nov 4 2018, 12:04
Et bien tu postes cette question à point !!
Je rentre tout juste du premier vol d’essai malgré un froid de canard ce matin (au milieu des chasseurs, lol !).
Foncez les gars, c’est de la bonne !
Avant j’avais la mousse d’origine de la Splitleg qui est (il faut le dire) de mauvaise qualité (en comparaison avec la mousse de ma sellette Supair (sellette d’origine de la machine).
J’avais dû ajouté une mousse très compacte de 1cm type tapis de sol, mais qui bougeait par rapport à la mousse Apco, bref pas top.
Là j’ai donc mis cette mousse Bultex 38kg aux dimensions de l’origine (nettement plus qualitative au toucher et qui va durer plus longtemps vu la haute résilience de celle-ci), sans ajouter quoi que soit.
L’amorti est meilleur qu’avec ma solution de fortune précédente, et vu le prix, allez y !
 Heureux le gars
Axrider2018
Voile: Nucléon xx
GMP: Yvasion boom 185
Votre métier: Sécu
PostPosted: Sun Nov 4 2018, 12:19
Quelle épaisseur tu as mit ?
Steph72
PostPosted: Sun Nov 4 2018, 12:37
Donc à rajouter à la liste que Seb a déjà fait pour faire les modifications sur la prochaine série .
Je ne retrouve pas le post de Seb où il demandait de faire part d’evolutions Possible ???
Steph
PostPosted: Sun Nov 4 2018, 13:29
hello
l'épaisseur est mentionnée dans le 4ème post d'Olivier...
Lagutrop
PostPosted: Sun Nov 4 2018, 14:35
Merci pour le retour d'info, je regarde pour commander.
Fly safe.
Lagutrop
PostPosted: Wed Nov 7 2018, 20:35
C'est fait, commande le lundi soir, réception le mercredi à 14h pour 15€, 1 mn pour l'installation. J'ai commandé selon le conseil d'Olivier la Bultex 38Kg en prenant des dimensions à peine supérieures à celle d'origine
Épaisseur 4cm / largeur 30cm/ longueur 46cm.
A tester en vol, mais cela ne peut qu'être plus confortable et avec ces dimensions le compartiment pour la mousse est mieux rempli etb le tissu plus tendu.
Photos à suivre.
Fly safe.
Lagutrop
PostPosted: Fri Nov 9 2018, 08:30
Les photos
Fly safe.
PostPosted: Today at 22:18
